Jump to content
Cum racordez o masina de spalat ?
steleverzi
 Share
Buna ziua oameni buni.
Cum se racordeaza, instaleaza o masina de spalat ?
Ii trebuie doar apa rece sau si calda ? Masina incalzeste apa ?
Sa nu radeti de mine, dar nu stiu absolut nimic legat de masina de spalat, n-am avut niciodata, si vreau sa-mi cumpar pentru prima data in viata mea.
Link to comment
Share on other sites
Unde scrie documenta?ie tehnica, dai desc?rca pdf si in pag 2 scrie si de presiune si de curent si tot ce ai nevoie. Chiar pe linkul pus de tine.Am uitat s? iti spun ca are niste suruburi de transport. Sunt puse ca sa franeze cuva in timpul transportului. Trebuie
Edited by Guest
Link to comment
Tot in carte spune c? se pune la x cm fata de ziduri... caut?. Lipit? in niciun caz. Vibreaz?, uneori fuge de pe loc. Pui cauciuc sub picioare daca pleaca pe gresie.
Link to comment
Si inca un sfat, cand montati racordurile alea de plastic in general, faceti o proba in gol cu masina pe un program foarte scurt si urmariti daca sunt bine etansarile. Cu o hartie igienica puteti verifica foarte usor daca apar scurgeri nedorite. Succes si asteptam sa ne spui cum te-ai descurcat.
Edited by Guest
Link to comment
  • 9 months later...
Niciodata nu am spalat la mai mult de 40 gr.C, depinde acum si de detergent calitatea spalarii, si de programul ales, si de cat de murdare sunt textilele, dar la 40 gr. C trebuie sa iasa perfect cu un detergent obisnuit din hypermarket, exclus detergentii no-name de prin piete la 5 lei/kg...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
