Jump to content
TDA1515bq
valentonx
 Share
Am realizat un amplificator cu acest circuit si i-am dat semnal dintr-un modul mp3 !
Problema este ca am un zgomot de fond cam mare iar amplificatorul ajunge la puterea maxima cand mp3-ul este la volum 22 , el permitand volum pana la 50.
Cred ca gain-ul amplificatorului este prea mare , ar fi vre-o posibilitate sa il reduc ?
Mentionez ca amplificatorul este legat in configuratie btl si a fost respectata schema din datasheat !
Link to comment
Share on other sites
Modificati doar rezistorul de 2K ohm cu: 2,7k ohm, 3,3k ohm, 3,9k ohm, 4,7k ohm.
Posted Image
Link to comment
Pe viitor, la proiecte similare, sa folosesti TDA1554 sau TDA7377, care  au amplificarea fixa, de 20x, si reteaua de reactie inclusa in integrat. In plus, au distorsiuni si zgomot de fond mai mici. Ambele canale, in punte,  intr-o singura capsula.
Edited by lukeme
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
