Jump to content
Schema si dump Cinex TV 37511
Va salut, un coleg mi-a adus acest tv Cinex TV 37511, care nu porneste, desi toate tensiunile sunt in regula, nu am gasit (inca) nimic defect
Componente: Sursa TDA 16846, memorie 24c08,  BV - TDA 1771,  jungla si procesor STV2256H, ST92195C7B1/PFT
Daca se poate un dump si schema, va rog. Banuiesc ca ar fi un sasiu din familia PT90 dupa seriile de pe eticheta....pe sasiu nu scrie nicaieri modelul.
Link to comment
Share on other sites
Vedeti daca e vorba despre chassis-ul PT90J. Dati un click aici  : http://elektrotanya.com/tv_chassis_pt90j_03ta018g.pdf/download.html
Incercati si dvs cu aceste 3 dump-uri.... Eu unul m-am luat mai mult dupa procesor... :reytre
ORION procesor ST92195C7B1.PFT dump 24c08.rar
ST92195C7B1PFT.rar
P2035MT ST91195C7-B1-PFT 24C08 soft 309 ch.PT90.rar
Link to comment
Mul?umesc, descarcasem deja un dump de pe Elektrotanya, dar era pentru un alt tip de memorie, de aceea am cerut si alta parere.
E posibil sa fie chiar procesorul defect, cand apas (Program +) ledul da sa se stinga, dar in acelasi timp tensiunea de 5V dispare,chiar daca scot memoria sau pun una ,,goala,,. Stabilizatorul LM317 fiind deja schimbat. Mai verific maine cu dump-urile astea...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
