Jump to content
DVD Samsung in protectie
Kytan666
problema mare... dvd home cinema Samsung HT-DM155 , porneste: HELLO => PROTECTION => GOOD-BYE .am gasit in partea de alimentare un condensator 470uF/25V pe o ramura de (-) in scurt, l-am schimbat , am masurat in rest tot pe langa el pare ok, un zener si o dioda smd , sunt bune , de acolo se alimenteaza niste operationale(cred) sip8 4560. partea de amplificare e cu SLA6101 si SLA6102 (bass) la care nu am gasit datasheet ,dar nu par sa fie probleme acolo... eu mi-am prins urechile printre atatea smd-uri si placa dublu-placata... nu mai stiu unde si cum sa ma uit... ajutor plss , e o "scula" buna :prayer:
Link to comment
  • Replies 12
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Kytan666
    8
  • PETRE66
am continuat cu masuratorile , nu reusesc sa gasesc nimic , l-am pornit fara alimentarea la finali , fara unitatea optica , fata tuner , fara partea de scart , tot asa face ..
Link to comment
gasit tranzistori R1003 C341 , C342, C344 (cred ca-s tranzistori) .. pe aparat nu indica nimic la orice configurare a pinilor , si nu-i gasesc pe net .. poate de la ei e problema dar nu stiu cum sa vad daca-s buni . sau cu ce sa-i inlocuiesc...am gasit la fel pe placa video cu scart unde nu cred sa fie probleme si cu ea scoasa tot zice de protctie .. C344 si tot nu indica nimic pe aparat ce-s astia pana la urma .. pe placa sunt trecuti Q ar trebui sa fie trz dar de care?
Link to comment
Guest Vaneatelesat
Cred ca defectul este in regiunea amplificatorului de putere!!!!!Cauta in regiunea aia
Link to comment
din transf pleaca 2 mufe una cu 10 pini si una cu 7 pini fire groase.. de unde merge in 3 punti pe radiator aia alimenteaza partea de putere cu ea scoasa face la fel
Link to comment
Guest Vaneatelesat
Daca toate alimentarile sunt ok, de mufele alea nu te atinge. La amplificator mai vine si semnalul de la preamplificator s.a. Si mai este si "semnalul protect" care pleaca de la amp. de putere spre procesor, incearca sal inrerupi si vezi care sunt schimbarile.... SUCCES
Link to comment
nu ma bag sa intrerup semnalul semnalul pe pinul de protectie , stiu pinul mi-a dat petre o schema logica cu functionarea semnalulu si asi putea sa-l pacalesc dar tinand cont ca am gasit un condensator in scurt in partea de alim a amplificatoarelor operationale nu vreau sa iasa fum :prayer:
Link to comment
ms mult pt ajutor pana acum... ms mult petre pentru schema e super , e modelu 150 amplificarea cu discrete , eu am 155 cu integrate si nu reusesc sa gasesc nicaieri un datasheet, ceva , o configuratie la pini .... SLA6101 ... SLA6102(bass) :partyman:
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
