Vlad.Florin Posted October 15, 2016 Share Posted October 15, 2016 Detin un amplificator denon AVR 3300 care din cate am observat temberatura lui de functionare este intre 60 so 75 de grade Ventilatorul lui porneste la 75 si la 60 se opreste Oare este normal sa functioneze la asa temperatura sau are ceva probleme ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
validae Posted October 15, 2016 Share Posted October 15, 2016 Trebuie menționate și condițiile în care ajunge la acea temperatură, la ce putere îl folosiți, impedanța boxelor... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Testikov Posted October 15, 2016 Share Posted October 15, 2016 (edited) O avea bias-ul dat prea mare... Se incalzeste asa cu muzica sau in gol ? Edited October 15, 2016 by Testikov Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad.Florin Posted October 15, 2016 Author Share Posted October 15, 2016 Boxele sunt pe 8 omi si se incalzeste chiar si la nivel mic Am descarcat schema de pe net si biasul pare sa fie conform schemei Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modoran Posted October 16, 2016 Share Posted October 16, 2016 Ai verificat biasul cu ampermetrul in serie pe fiecare canal sau altfel ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad.Florin Posted October 16, 2016 Author Share Posted October 16, 2016 Da am verificat pe fiecare canal biasul si este ok nu are probleme la acest capitol in schimb cred ca ventilatorul trebuie sa mearga permanent si sa creasca in turatie la o incalzire mai mare Desigur este si varianta ca aparatul sa fie proectat de fabrica asa doar ca in acest caz nu are asigurate prea multe ore de functionare Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad.Florin Posted October 16, 2016 Author Share Posted October 16, 2016 Atasez ceva poze cu interiorul Radiatorul mi se pare extrem de mic la un asa numar mare de tranzistori https://www.flickr.com/photos/[email protected]/30238267802/in/dateposted-public/ https://www.flickr.com/photos/[email protected]/30268671791/in/dateposted-public/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shambala Posted October 16, 2016 Share Posted October 16, 2016 (edited) Radiatorul este de tip tunel de racire, dedicat pt o racire activa (nu are forma necesara pt a permite o circulatie naturala a aerului). Este o decizie de proiectare care unora le convine, iar altii o detesta. Daca temperatura radiatorului ajunge in mod real la 75 grd, este cam mult, duce la imbatranirea tranzistorilor. O solutie ar fi sa lasati ventilatorul sa fct. permanent, dar alimentat la o tensiune mai mica, pt a nu se mai auzi. Din poze nu imi dau seama daca s-ar putea monta un al doilea ventilator pt a nu umbla la cel pus de fabricant. Edited October 16, 2016 by shambala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted October 16, 2016 Share Posted October 16, 2016 (edited) Poti inseria ventilatorul cu o rezistenta de ordinul 10-56 ohm/3-5W, aceasta fiind pusa in paralel pe termostat, bimetal sau tranzistorul care comanda fan-ul, astfel incit acesta sa se invirta usor la 200-400 rotatii, cit sa creeze un usor curent de aer intern iar cind se incinge la temperatura de actionare, acesta sa isi faca treaba normal. Sa nu folosesti incinte de impedanta mai mica decit specificata, alimentarea etajelor finale este la +/- 57Vcc, si are doar opereche de finali per etaj final. Edited October 16, 2016 by Guest Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad.Florin Posted October 16, 2016 Author Share Posted October 16, 2016 (edited) Nu are loc de montare pentru inca un ventilator si problema este ca actualul ventilator se porneste abia la 75 de grade Se poate modifica actualul circuit pentru ca ventilatorul sa porneasca sa zicem la 40 de grade sau va trebui sa il alimentez pe una din iesirile transformatorului cu un stabilizator pentru o functionare permanenta ? Temperatura de 75 de grade am masurat-o cu multimetru si cred ca este corecta din moment ce temperatura este atat de mare ca nu poti tine mana mai mult de o secunda pe el Edited October 16, 2016 by Vlad.Florin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
validae Posted October 16, 2016 Share Posted October 16, 2016 Vă puteți face un circuit separat care să controleze corespunzător ventilatorul, este un topic ce tratează chiar această problemă, nu e prea complicat.Nu mi se pare normal să pornească ventilatorul decât la 75*C fiindcă radiatorul e deja încins binișor. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Posted October 16, 2016 Share Posted October 16, 2016 (edited) Trebuie avuta in vedere temperatura jonctiunilor la curenti de virf (muzica tare), cind deja radiatorul are 75 grade! Mai ales ca este un singur tranzistor final pe brat iar SOA este deja in pom... Pune partea din schema care comanda ventilatiorul, sa gasim o solutie ieftina si eficienta (o rezistenta pusa in locul potrivit)! Edited October 16, 2016 by Guest Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad.Florin Posted October 16, 2016 Author Share Posted October 16, 2016 Am reusit sa fac din circuit sa mearga permanent ventilatorul si acum sta perfect rece Eventual o sa vad daca nu gasesc ceva ventilator mai calitativ Piesele folosite de denon in el nu sunt cele mai calitative dar ca si calitate a sunetului este exceptional folosit in mod stereo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shambala Posted October 16, 2016 Share Posted October 16, 2016 (edited) Eu nu pot tine mana pe o tabla la 75grd C nici macar o secunda, limita mea de 1-1,5 sec. este cam la 65 grd, dar daca ati masurat cu multimetrul (si ati mai masurat cu el si alte temperaturi cunoscute) e clar ca este corect. Cand radiatorul are 75grd jonctiunea poate ajunge la 110-115 grd asa ca este deja cam mult. Radiatorul va fi rece sau doar putin caldut si la o turatie mult mai mica a ventilatorului, asta este efectul tunelului de racire. Chiar si un ventilator mai zgomotos devine mult mai silentios la o turatie de 2-3x mai mica. Se poate adauga o R de 3-5W in serie cu ventilatorul asa cum a scris Leco; (valoarea se tatoneaza). Edited October 16, 2016 by shambala Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlad.Florin Posted October 16, 2016 Author Share Posted October 16, 2016 Temperatura am masurat-o cu un multimetru fluke 289 deci cred ca erorea nu poate fi mai mare de sa zicem maxim 5 grade Ideea e ca nu ma deranjeaza daca e putin zgomotos oricum daca merge muzica nu se aude ci sa fie eficient la capitolul racire Cu cel actual am observat o crestere pana la 56 de grade dupa 2 ore de functionare la un volum normal de auditie cu 2 boxe de raft pe 8 omi Boxele sunt niste boxe facute cu pa 800 si pct300 si nu cred ca ar trebui sa il deranjeze Tin sa cred ca aparatul are deficiente de fabrica la capitolul racire Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
