elcodelau Postat Octombrie 11, 2016 Partajează Postat Octombrie 11, 2016 Salutare tuturor sint posesorul unui telwin 150 si de 10 ani ma tot chinui cu el .Nu isi mentine arcul se intrerupe fluxul in timp ce sudez.Am inlocuit la el pistoletul cu tot cu furtune ,am banuit ca sirma nu avanseaza cum trebuie d rept urmare a primit un alimentator separat modulul care regleaza viteza .Merge bine cind e rece dupa 10 minute nu mai ai ce face.Am cautat sa reglez pe diferite trepte de putere si am observat ca cea mai stabila era 1 maxim .De citeva zile mi sa pus pata pe el sa ai inlocuiesc transformatorul ,zis si facut insa cind am facut legaturile inapoi am legat gresit alimentarea regulatorului de avans al sirmei si am prajit modulul .Intrebarea mea este daca are cineva acest tip de aparat sau a intilnit acest modul la reparat ce valori au rezistentele marcate de mine .De asemenea am citit diverse postari aici dar nu am reusit sa inteleg ce fel de condensatori se pun intre puntea de diode si bobina de soc.Multumesc frumos si astept parerile d-voastra Link spre comentariu
elcodelau Postat Octombrie 23, 2016 Autor Partajează Postat Octombrie 23, 2016 Chiar nimeni nu sa intilnit cu genul asta de aparat? Nu are nimeni o schema de regulator de turatie pentru motorasul ala? Link spre comentariu
T.Sorin Postat Octombrie 23, 2016 Partajează Postat Octombrie 23, 2016 (editat) Daca s-a ars integratul de pe spate... e zadarnica repararea , inlocuirea cu unul nou , sau incercarea construirii unuia cu un 555N ? Nu stiu ce sa zic...http://electrodb.ro/wp-content/uploads/2011/05/PWM_555_ver1_schema.png Editat Octombrie 23, 2016 de T.Sorin Link spre comentariu
