Jump to content
Samsung 32d5000 5 blinks
clony
 Share
Am un samsung 32d5000 care clipeste led-ul de 2 ori rapid si repetanduse 5 ori in total dupa care ia o pauza de 4 sec.
Sursa e buna scoate toate tensiunile, led-urile sunt ok masurate cu testeru 59v pe bara. Cu t-con deconectat la fel se comporta
Cu mainboard deconectat se aprind led-urile si tensiunile sunt ok. Cand conectez mainbord-ul tensiunile variaza si clipeste led-ul.
Am masurat condensatoarele smd si stabilizatoarele de pe mainboard si nu am scurt.
Mainboard BN94-05163a
Panel LD320ngc-c1
Sursa BN44-00460A
Am rescris Ic901 cu softul de aici http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ue32d5000_main_model_bn41_01747a_bn94_05523x_p002_p02_tuner_bn40_00196a/241-1-0-15634
In link-ul postat mai sus zice ca ar ma iavea o memorie Spi Flash - (IC1302) - 25Q40BV  dar nu o gasesc pe placa.
Ideii, sugesti?
Link to comment
Share on other sites
Am studiat topicul respectiv dar placa mea este BN41-01661A si nu BN41-01660B si nu este prezenta fizic  memoria 25Q40BV IC1302 doar 24C256 IC901. Il rog pe user-ul orgasmo sa mai posteze odata continutul memoriei. Alte sugesti pana ce rescriu memoria?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
