Jump to content
Combina frigorifica Arctic problema la pornire,oprire
Guest DanMD
 Share
Salut! Am un Arctic de vreo 8 ,9 ani  iar de 3 zile opreste odata la 2 sau 3 ore iar motorul se incalzeste putin mai tare. Am facut un test, dupa 15 minute l-am oprit eu dar nu mai porneste decat abea dupa 50 minute . Daca vreau sa-l pornesc din nou la 10 minute dupa ce l-am oprit ,motorul da sa porneasca dar ramane ca si blocat deci se aude un bazait prelung si nu raceste ,dar daca il mai las nepornit inca 15 minute atunci porneste . Atat in congeletor cat si in frigider scade temperatura si raceste. Care ar fi motivul de nu merge bine?
Link to comment
Share on other sites
A pierdut cel mai probabil din agentul frigorific. Ce model de Arctic este ? Are releu de pornire pe compresor sau PTC ? Faptul că nu reușește să pornească motorul nici după 10 minute de pauză poate fi și din cauza releului de pornire.Asta se poate testa prin alimentarea motorului ,,pe direct,, adică se scoate releul de pornire de pe bornele motorului, apoi se simulează acțiunea releului de pornire prin alimentarea timp de 1-2 secunde a înfășurării de pornire, simultan cu alimentarea înfășurării principale. Citiți și topicul unde am arătat cum se poate testa un motor de compresor:http://www.elforum.info/topic/102055-cum-testez-si-eu-un-compresor-de-congelator-artic/?hl=%20compresor%20%20frigider
Link to comment
Cred ca are releu pe compresor (are ceva atasat) Este un compresor Electrolux R600a    Combina Arctic KS32S+
Multumesc validae
Edited by DanMD
Link to comment
  • 1 year later...
Guest Rapaport Gabriel
Putin probabil defect pe releul de pornire, inclin sa cred ca este vorba de un blocaj al filtrului dezhidrator , pentru ca altfel nu se explica durata mare a perioadei de egalizare.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
