damian_sandel68 Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 Buna seara, Am probleme cu sunetul la acest tv, apare si dispare. Foloseste ci tda7522n. Vreau sa intru in serv. meniu si nu reusesc Am gasit pe un forum: slee 00:50 prin apasarea tastelor ok si v+ concomiten dar nu se deschide meniu. Va rog, poate ma ajuta cineva. Mentionez ca este cu proc. st92195c7b1 mth si jungla stv 2247. Multumesc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FLORIN IORDACHE Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 Incercati asa : Pentru a se intra in meniul de service,faceti in felul urmator: Cu tv pornit se seteaza SLEEP la 00:50 apoi pana sa dispara sleep de pe ecran se apasa concomitent tasta OK si tasta VOL+ . Apoi prin apasarea tastei OK de pe telecomanda se comuta intre meniurile de service disponibile selectand cu P+ P- si mofificand cu VOL+ VOL - salvarea valorilor stabilite si iesirea din meniul de service se fac cu tasta PP. Astept vesti bune de la dvs !!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan-a2 Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 (edited) , incercati si cu tranz. care fac Mute eliminati dupa placa http://www.elforum.info/topic/63777-tv-zander/ Edited September 30, 2016 by dan-a2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damian_sandel68 Posted September 30, 2016 Author Share Posted September 30, 2016 Dle FLORIN, tocmai am spus mai sus ca nu merge cu combinatia asta! Ma gandesc la un dump bun, verificat. Am luat mai multe de pe net dar probabil ca nu dau peste ce bun. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nostalgic Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 (edited) Daca sunetul apare si dispare , inseamna ca informatia e scrisa in memorie corect ,Cum se iveste un defect , gata , vreau un dump, dar nu va ginditi la un defect fizic nu numai la soft.Intreruperi pe calea de semnal din cauza unor cositoriri defectuoase, si multe si multe , nu neaparat dump.VERIFICATI. Sint rare cazurile cind un tv se rezolva numai cu rescrierea memoriei. Si un dump , dar salveaza pe cel original , s-al rescrii la nevoie. Eu nu l-am probat. Edited September 30, 2016 by NOSTALGIC Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damian_sandel68 Posted September 30, 2016 Author Share Posted September 30, 2016 Dle NOSTALGIC, Sunetul este prezent in pinii 6 si 8 la finalul audio dar nu iese din pinii 2, 4, 10 si 12! La acesti din urma pini sunt cuplate difuzoarele. Eu am rugat sa ma ajute cine poate nicidecum nu m-am adresat unei anumite persoane! Daca va considerati ofensat, mii de scuze. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
modoran Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 Daca sunetul e prezent permanent pe intrarea finalului audio ce treaba aveti cu dumpul ? Ca nu e de la el, refaceti lipiturile pe final si verificati (fortati la nevoie) iesirea din mute si/sau stand-by a finalului audio. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nostalgic Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 Nu e nici-o suparare, dar cum am spus nu in toate cazurile trebuie intrat in service sau rescrisa memoria. Noi va ajutam cu toata gratitudinea. Daca intra semnal si este alimentat corect , vedeti pin Mute in ce stare se afla ,daca este in stare on , posibil IC sa fie de vina , Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dan cod Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 Tranzistorii de mute fac figuri cum s-a spus mai sus Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damian_sandel68 Posted September 30, 2016 Author Share Posted September 30, 2016 De pe MUTE am suspendat tranzistorii si fara efect. Finalul audio l-am schimbat, nu este de vina ca l-am scos dintr un etaj functional. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Florinel TV Posted September 30, 2016 Share Posted September 30, 2016 La iesirea din jungla este sunet? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Nostalgic Posted October 1, 2016 Share Posted October 1, 2016 De pe MUTE am suspendat tranzistorii si fara efect. Finalul audio l-am schimbat, nu este de vina ca l-am scos dintr un etaj functional. Tranzistorii actioneaza numai pentru Mute, deci pune pin 5 la GND.Si fara tranzistori pinul 5 poate in mute.Vezi nivelul din 5.Nivel mare ON, nivel mic MUTE. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damian_sandel68 Posted October 1, 2016 Author Share Posted October 1, 2016 Cred ca o sa schimb proc. La comanda on-mute, nivelul in pin 4 ramane mic! Aleator trece la nivel mare. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
adydep Posted October 1, 2016 Share Posted October 1, 2016 Lăsați-l fără mute,și căutați cu o cască pe unde apare jf și duceți semnalul direct la final. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
damian_sandel68 Posted October 1, 2016 Author Share Posted October 1, 2016 Dle Tabacaru, am notat mai sus ca semnalul ajunge la finalul audio,insa era blocat in starea MUTE din cauza comenzii de la proc, acesta ramane mai mult in stare mute. Am decuplat comanda procesorului la pinul 5 final audio, alimentadu-l cu o tensiune auxiliara de 2,5v si este ok. Nu i frumos dar ...nu mai schimb proc. Nu mai functioneaza starea MUTE!. Multumesc tuturor pentru amabilitate. O zi buna va doresc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
