myshyk Postat Septembrie 24, 2016 Partajează Postat Septembrie 24, 2016 La acest tv, am in parte dreapta, doua dungi verticale, una de culoare rosie si una combinata. verde cu albastru. A avut placa T-Con defecta, a fost schimbata. Nu stiu daca cu vechea placa avea acest defect, pentru ca avea imaginea stearsa, cu luminozitate mare si nereglabila si nu am observat sa aibe acele dungi.Se poate remedia acest defect? Cum anume? Sau e problema de pixeli, display, ceva? Citează Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 24, 2016 Partajează Postat Septembrie 24, 2016 e problema de panel ,benzi dezlipite ,posibil rezolvabila cu ceva tampoane in acea zona Citează Link spre comentariu
myshyk Postat Septembrie 24, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2016 Multumesc, speram sa fie doar atata, dar voiam si o confirmare. Citează Link spre comentariu
myshyk Postat Septembrie 25, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 25, 2016 Revin, pentru ca se pare ca e totusi o problema: Dunga rosie din prtea dreapta, nu dispare de tot, ramane totusi o linie subtire de culoare violeta, oricat am miscat de panglica spre display. Concluzie? Citează Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Tot din display e defectul. Citează Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 101% e display-ul defect,asa cum va mai spus si colegi mai sus. Deci daca doriti sa-l rezolvat fara sa fie probleme,atunci trebuie sa-i schimbati display-ul,dar nu stiu daca se merita,acum depinde si costul tv-ului. O zi buna va doresc !!! Citează Link spre comentariu
myshyk Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Da, va multumesc. Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Revin, pentru ca se pare ca e totusi o problema: Dunga rosie din prtea dreapta, nu dispare de tot, ramane totusi o linie subtire de culoare violeta, oricat am miscat de panglica spre display. Concluzie? Sint trasee pleznite pe folia SD(din cauza calduri, tv-ul a mers nonstop), intre IC-ul de pe folie si sticla(display), nu ai ce sa-i faci.......asa se intimpla daca proprietarul nu are habar sa-l mai opreasca..... Citează Link spre comentariu
adydep Postat Septembrie 26, 2016 Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Împănat cu bureței,cu atenție și răbdare... Citează Link spre comentariu
myshyk Postat Septembrie 26, 2016 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2016 Am tot incercat, acea linie subtire n-a disparut de loc, din pacate. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
