Jump to content
Sign in to follow this
danb1974
problema ivory dvd-681
Proprietarul zice ca nu a prea fost folosit.Problema e ca pe dvd-uri merge citeva minute dupa care nu mai vede discul. Prima daca incepe sa se chinuie sa focalizeze (laserul merge, se vede dupa forma spotului) si dupa citeva incercari da eroare. Daca incerc imediat sa scot/bag discul nu il vede. Daca il las un pic mai merge un pic si tot asa.Pe cd audio merge (nu teribil dar nu se opreste).Vreo sansa sau la cos cu el?
Share this post
Link to post
Share on other sites
uita-te atent la panglica poate nu bine infipta (au mai fost cazuri, sute) sau daca nu a picat celula optica :mort in orice caz, Flamingo vindea cu 50ron SH Ivory cu DIVX si cred ca mai are. mai de graba iei unu d-ala decat sa cumperi optic pentru modelul tau
Share this post
Link to post
Panglica am infipt-o din nou la ambele capete.Laserul pt dvd merge si dupa ce nu mai vede discul.Ma gindesc ca are legatura cu temperatura in blocul optic dar nu prea are sens, matricea de fotodiode merge in continuare (banuiesc ca e una singura cd/dvd), laserul de dvd merge si el si totusi nu mai citeste.Nu se pune problema sa cumpar bloc optic de schimb, scula e in drum spre cos.
Share this post
Link to post
M-am mai jucat un pic, intensitatea laserului pare sa scada cind apar problemele. Poate fi chiar dioda laser cu probleme, sau e din pozitionarea lentilei sau asa e alimentata dioda (ar fi fain daca ar sta capul pe loc s-o pot masura :) )?
Share this post
Link to post
problema clasica la ele ,la probleme de genu ... merge si pica... este un stabilizator de tensiune TO-220 care se incalzeste si da rateuri , sau chipul video drive care se incalzeste excesiv ,am rezolvat multe punand pasta si un radiator +cooler de procesoare PI sau K6 nu zic pot fi multe alte lucruri.. insa din majoritatea cu probleme de genu asta am gasit la ele.. :partyman:
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
