Jump to content
amplificator ars
Guest ge[]rge18
Guest ge[]rge18
sal. am un amplificator de mare putere care mi s0a ars , deoarce am ascultat muzica cu 4 boxe puse in paralel 2 cate 2 pe fiecare canal ... dupa vreo 4 -5 ore a cedat amplificatorul ... practic nu mai alimenteaza sursa...cand apas pe butonul power nu se mai aprinde ledul...am verificat si am constatat ca in spatele trafului se afla un condesator ...(l-am masurat si nu indica nimik in aparatul de masura) posibil este ars si din cauza lui nu imi intra tensiune in traf.. va multumesc si astept parerile dvs.
Link to comment
  • Replies 7
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
1) Probabil e un fel de varistor inseriat cu primarul (ar trebui sa aiba citiva Ohmi). Vezi pe traseu cum e legat si daca e asa, sunteaza-l. 2) Daca totusi e un condensator atunci poate fi in paralel cu primarul si la o masurare ar trebui sa iti dea impedanta primarului, totusi daca primarul e intrerupt sau siguranta termica inseriata cu primarul s-a dus e normal sa nu ai ce masura. In cazul asta cauta pe bornele trafo unde e legata siguranta termica si sunteaz-o. Daca nu te descurci pune o poza.
Link to comment
Guest ge[]rge18
uite...am postat si schema...sper ca intelegeti... condesatorul ala de jos e cu probleme...am pus aparatul de masura pe el si nu imi indica nimik..sper ca el sa fie de vina?? de nu intra tensiune in traf??? sau e posibil sa se fi ars si condesatorul si traful???
Link to comment
Guest donpetru
Eu cred ca mai de graba e siguranta de vina. Posibil si infasurarea transformatorului sa fie intrerupta undeva pe la inceput. Cred ca va trebui sa desfaci nitel transformatorul si sa vezi daca nu are sigurante termice sau vreun varistor inseriat cu infasurarea primara.
Link to comment
ge[]rge18 Ai facut ce a zis zal mai sus??
Masoara cu un ohmetru rezistenta de curent continuu a primarului transformatorului (trebuie sa fie de cativa ohmi). Daca valoarea masurata e mare (ca si cum nu e nici o rezistenta acolo) atunci vezi daca transformatorul are o priza suplimentara pe primar si masoara aceeasi rezistenta dar individual pe cele 2 sectiuni ale primarului. Daca una da o rezistenta mica si alta nu atunci siguranta termica a transformatorului a murit. Ii faci o inmormantare si legi alimentarea dupa ea.
Condesatorul acolo nu imi dau cu parerea ce face deoarece schema este un pic cam neclara (ma intereseaza ce e chestia hasurata si ce e chestia cu 3 pini: nimic, - si + la care e legat comutatorul). Eu as banui ca ala e pus acolo sa prea niste glitch-uri la apasarea comutatorului (un filtru deparazitare daca vrei).
Filipone
Link to comment
M-am lamurit din schema ta: condensatorul nu are legatura cu trafo, el e pus in paralel cu intrerupatorul ca sa taie pocniturile la pornire. Tu trebuie sa vezi daca trafo nu are si o siguranta termica in el (asta e alta decit cea fuzibila care apare la tine in schita). Banuiesc ca trafo e toroidal dupa desen, sint si toroidale cu astfel de siguranta in ele, ma tem insa ca daca e bagat intr-o ''oala'' si umplut cu rasina nu prea ai ce face decit sa cauti alt traf, chiar daca e de alt tip.Bafta!
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
