FlorinHiT Posted August 25, 2016 Share Posted August 25, 2016 Imi cer scuze daca s-a mai discutat despre asa ceva, eu nu am mai vazut. Ma intereseaza sa achizitionez un incarcator ptr incarcarea unui acumulator de 12v/7,2Ah direct de la bornele acumulatorului auto sau bricheta. Am folosit anul trecut un incarcator http://www.navomodele-carponizer.ro/carponizer/incarcator-auto-3-in-1-pentru-carponizer/ , si am constatat ca dupa cateva incarcari acumulatorii sau distrus, plus ca un acumulator incarcat la acest incarcator nu tinea cum tinea un incarcator de casa cu circuit de deconectare la incarcare completa. Pe incarcator de casa scrie 12v/1000mA, putin cam mare ptr acumulator de 12v/7,2Ah iar tensiunea la incarcare ajungea la 14,7 - 14,8V. Incarcatorul auto 3 in 1 de mai sus, se putea incarca acumulatori Pb-Acid de 12V si baterii Nicd la 6 si 12V. Din cate imi aduc aminte ptr acumulatori Pb-Acid incarca cu 2A si incarca acumulatorul in 2,5-3 ore, fapt ptr care i-am facut vant Link to comment
Guest Posted August 25, 2016 Share Posted August 25, 2016 Ceva e putred in Danemarca, deoarece acumulatorii Ni-Cd au alt sistem de incarcare fata de cei cu plumb. Acumulatorii cu plumb se incarca pana la o tensiune constanta, in timp cei Ni-Cd se incarca la curent constant, care ar trebui sa fie 1/10 din capacitatea bateriei timp de 10h (si nu 2-3 ore). Revenind la acumulatorii cu plumb, niciodata nu am dat bani pe incarcatoare de acest gen, deoarece se pot construi foarte usor din surse de calculator modificate. Marian are aici pe forum un proiect super fain in care descrie modificarea aproape oricarei surse ATX in sursa reglabila. Eu am construit acel modul cu TL494 pe care Marian il descrie aici: http://www.elforum.info/topic/82737-modificare-sursa-atx-proiect-didactic/ si fac sursa sa dea 14,4 - 14,6 V. Inseriez cu sursa un bec halogen de 12V/100W pentru proiectoarele de ceata, ca sa limitez curentul la inceputul incarcarii, in caz ca bateria este foarte descarcata. Practic bateria poate fi tinuta oricat pe incarcator, in momentul in care bateria este complet incarcata becul se stinge complet si incarcarea se opreste oarecum "natural" prin egalizarea tensiunii bateriei cu cea a incarcatorului... Link to comment
franzm Posted August 28, 2016 Share Posted August 28, 2016 De exemplu: https://www.google.de/search?q=eufab+batterieladeger%C3%A4t&biw=1024&bih=620&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiytNq70-POAhXJQBQKHXngC9EQ_AUICCgD Link to comment
cristian_draghiescu Posted August 28, 2016 Share Posted August 28, 2016 De ce vă repeziţi cu "sfaturi" fără să înţelegeţi problema ?E concurs ?...Omul NU ARE NEVOIE DE UN ÎNCĂRCĂTOR DE LA REŢEA. un incarcator ptr incarcarea unui acumulator de 12v/7,2Ah directde la bornele acumulatorului auto sau bricheta. Link to comment
franzm Posted August 28, 2016 Share Posted August 28, 2016 Atunci asa ceva sau un iMAX B6 sau B6AC dual power. Link to comment
PINTI Posted August 28, 2016 Share Posted August 28, 2016 Poate lega acumulatorul in paralel cu cel de pe masina si in timpul deplasarilor acesta se incarca. Link to comment
cristian_draghiescu Posted August 28, 2016 Share Posted August 28, 2016 Nu-i o soluţie, impune funcţionarea motorului multe oreîn şir şi oricum ar fi necesar şi un control al încărcării.Cred că cel mai corect ar fi construirea unui convertor detensiune de tip "boost", urmat de circuitul propriu-zis desupraveghere a încărcării acumulatorului. Link to comment
Stefan Posted August 28, 2016 Share Posted August 28, 2016 Daca trebuie ceva DIY asta e similara cu varianta comerciala imax b6 http://www.elforum.info/topic/72410-universal-battery-charger/ http://sergiols.blogspot.ro/2009/05/universal-battery-charger.html Link to comment
FlorinHiT Posted September 1, 2016 Author Share Posted September 1, 2016 Sunt "very expensive" solutiile.Ma gandeam ca scap si eu sa fac o schema in 30-40 lei sau gata facut 60-70 lei. Link to comment
digix Posted September 1, 2016 Share Posted September 1, 2016 LM317 este solutia ieftina. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf Ai chiar pe prima pagina circuit de incarcare baterie ca exemplu. Link to comment
kinderu56 Posted September 1, 2016 Share Posted September 1, 2016 https://www.google.ro/search?q=pb+acid+charger&client=opera&hs=WNF&biw=1280&bih=658&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjqv8_u8-7OAhUDJpoKHfIJCA0Q_AUIBigB#tbm=isch&q=pb+acid+car+charger&imgrc=7i-s6sZnfa34DM%3A Link to comment
Florian Ciobanu Posted September 1, 2016 Share Posted September 1, 2016 Și de unde ia 17 volți minim? Omu vrea ceva sa încarce de la mașină, ceva step-up Link to comment
Stefan Posted September 2, 2016 Share Posted September 2, 2016 @FlorinHiT iti cumperi o clona, din China, de imax B6 si te-ai incadrar in buget.Varianta sa-l faci iese din buget:- Incarcator auto universal pentru laptop 80W = 37 lei- Montaj incarcare acumulator = 25 lei. (Diy) Link to comment
QQme Posted September 2, 2016 Share Posted September 2, 2016 Bine spus anterior, un universal auto pus pe 16V si un bec de 10-15W serie. Link to comment
franzm Posted September 2, 2016 Share Posted September 2, 2016 Se poate si modifica pentru tensiunea necesara. A propos, ati incercat sa încarcati bateria pe o sursa de laborator? Care este tensiunea de încarcare necesara pt. 0,1C; 0,2C? Poate sa difere usor, functie de tehnologia de fabricatie. Link to comment
