Jump to content
Sign in to follow this
satelit
CONTROLUL VOLUMULUI (up-down) LA PLACA DE SUNET
Am construit un player in C++Builder si as vrea sa-i controlez si sunetul (volume up-down).Am vazut pe net (la msdn) ca acest lucru se poate face cu functii API ,numai ce nu stiu cum sa implementez aceste functii in C++Builder.Am incercat cu libraria fmod care este pentru Visual C++ si imi spune ca nu am rezolvat problema intre program si driver-ul placii de sunet. Tot de la msdn am luat functii pentru comanda unui CD-ROM (eject,open,stop,play pentru audio) care le-am implementat in C++Builder si au mers.Aceste functii sunt de forma:mciSendString("Play CDAudio\0", chrRc, sizeof(chrRc), NULL);etc.Dca aveti idei cum sa implementez functiile placii de sunet in C++Builder sau alte modalitati de control al sunetului rog VA ROG SA MA AJUTATI.VA MULTUMESC.
Share this post
Link to post
Share on other sites
nu am Builder instalat, dar in Delphi poti face asa:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);var  WaveCaps: TWaveOutCaps;  Volume: Byte;  Res:integer;beginWaveOutGetDevCaps(0,@WaveCaps,SizeOf(WaveCaps)); if WaveCaps.dwSupport and WAVECAPS_VOLUME <> 0 then begin Volume:=200; // Volume from 0 to 255  Res:=((Volume shl 8) or (Volume shl 24));      // Both channels - ((Volume shl 8) or (Volume shl 24));      // Left channel  - (Volume or (Volume shl 8));      // Right channel - ((Volume shl 16) or (Volume shl 24));  WaveOutSetVolume(0,Res);end;end;
si inainte bagi
uses mmsystem;
ca sa-ti recunoasca functiile
Probabil ca foarte asemanator se face si in C Builder, doar ca se schimba din pascal in c++. Incearca.
Codul de mai sus iti schimba volumul la Wave out.
Share this post
Link to post
Poti folosi functiile:mixerClose mixerGetControlDetails mixerGetDevCaps mixerGetID mixerGetLineControls mixerGetLineInfo mixerGetNumDevs mixerMessage mixerOpen mixerSetControlDetailsIn MSDN ar trebui sa fie si un exmplu de utilizare.
Share this post
Link to post
Asta caut si eu un exemplu de utilizare al functiilor de la msdn,sunt sigur ca cu aceste functii merge pentru ca le-am mai folosit la CD-ROM.
Nu are treaba cu PIC-uri.
Nu mai posta aiurea
Mutat la SOFTWARE
Sofian
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
