Jump to content
Philips 29pt5507/58
Chassis L01.1E AB
Rog respectuos, ajutati-ma cu ceva idei!
Probleme pe bara mare, B+. 125 volti in loc de 140... atat pe bec cat si in ON.
Schimbat, zic eu, cam tot ce poate provoca acest defect...
Anticipat, va multumesc frumos pentru timpul acordat!
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Se masoara tens in anod D6566 care va spune daca tens de iesire este data de bucla 1(pornit) formata din tranz 7540 sau bucla 2(stby) formata de tranz 7542.
E adevarat, in orice pasiune trebuie sa-ti vezi limitele... Mea culpa, dar parca-i prea placuta provocarea!
In anod D6566 am 0,6 volti. Ma ajutati, va rog, sa anulez bucla respectiva?
Link to comment
Daca sunt 0.6V in anod D6566 inseamna ca e polarizata direct iar 7541 nu poate conduce, deci bucla de SBY e dezactivata, lucrand bucla de ON, adica 7540 cu piesele aferente.
Daca nu e un consum prea mare pe bara de 140, e posibila o modificare a valorilor din divizorul rezistiv din baza 7540
Puneti in paralel cu R3544 o rez de 100K si vedeti daca o sa creasca tens. pe bara de 140V.
Ce bucla vreti sa anulati? Vreti bara de 140V fara stabilizare?!
Link to comment
Da, ma rog, gandeam sa fac cumva independenta sursa... dar e clar ca-i in ON. Divizorul rezistiv din Q 7540 e perfect. O sa verific si restul componentelor de aici. Cu R120K in paralel cu R3544, B+ creste cu cca 5 volti. Totusi sunt intr-o mare ceata... Manopera descrisa am facut-o pe bec. Montand finalul linii, observ ca se ambaleaza termic instantaneu (B+ 125V). Sa nu fie corect comandat datorita valorii mici a tensiunii principale?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
