Jump to content
Problema OSD Hyundai
stefank
Buna ziua . La un tv Hyundai model 14B9T61-TXS cu sasiu Beko 12.6 ( nu sunt sigur ) , ( procesor SDA 5535 A070 , jungla NN 5198K dispus oblic pe sasiu , memorie smd 24C08 ) dupa un defect de la traznet in urma caruia s-a defectat procesorul , jungla si memoria , dupa schimbarea acestora televizorul functioneaza cu exceptia urmatorului simptom : o linie orizontala neagra de 2 cm defileaza de sus in jos si concomitent defileaza si osd-ul la actionarea unor functii ca volum sau meniu , chiar si in teletext se manifesta la fel . Singura precizare care trebuie sa o adaug este ca nu am avut memorie smd si am pus una normala 24C08 . Multumesc celor ce pot sa ma ajute cu niste sfaturi in ce priveste zona in care trebuie sa caut problema .
Link to comment
  • Replies 20
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • stefank
    7
  • mircea626
  • Sorin Schiriac
  • misu ploiesteanu
urmareste traseul de v-sync si h-sync de la procesor.sint 2 tranzistoare smd ,unul pe fiecare ramura.unul din ele e cu rezistenta,probabil.
Link to comment
Multumesc domnilor pt. raspunsuri . Am gasit defect tranzistor smd npn pe pinul 20 v-sync al procesorului asa cum a zis dl. Mircea . Multumesc mult .
Link to comment
Am dump pentru acest model , pot sa-l postez luni pt. ca il am la atelier . Apropo in legatura cu meniul service am reusit sa intru cu segventa meniu 9301 . Insa nu am vazut nimic in acest meniu pt. balansul culorilor si CAF deoarece ar trebui sa fac mici reglaje la culori si la auto tuning nu se opreste optim pe programe ci un pic mai jos in frecventa . La fine tuning pot sa reglez programele , le memorez dar la o repornire a televizorului observ ca la unele programe CAF-ul le deregleaza cum am explicat mai sus . Multumesc pt. idei in acest sens .
Link to comment
dupa ce ai intrat in service apasa tastele colorate, la tasta galbena ai reglajele rgb,posibil o optiune sa nu fie in regula in ceea ceea ce priveste posturile vezi ca tre sa alegi modelul de selector altfel nu se opreste bine pe post.
Link to comment
O intrebare am in legatura cu integratul NN5198K din acest sasiu , daca e normal sa se incalzeasca destul de tare integratul fiind nou ? La pornirea televizorului programele sint dereglate in jos in fregventa fata de cum au fost memorate , dupa citeva minute revenind la normal . Nu stiu daca e vreo legatura dar la cautarea programelor este necesar un reglaj fin in sus pt. optimizare . In meniul de service AFT38 si AFT33 sunt la maxim , la valori mai mici cautarea oprindu-se mult mai jos . Un lucru care nu l-am inteles este ca la autocautarea programele sint vazute foarte puricos dupa care la terminarea cautarii si iesirea din meniu ele revin la normal . Multumesc pt. sugestii .
Link to comment
se incalzeste destul de tare.daca ai schimbat NN e bine sa intri in servis unde ai o optiune referitoare la jungla .o treci din old in new
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
