DIYWorks Posted July 30, 2016 Share Posted July 30, 2016 Buna seara tuturor! Am gasit prin podul casei un amplificator Electronica Industriala 2X40W nefunctional.Primea tensiune dar nu se intampla nimic.Am verificat sigurantele si am observat ca una de pe iesire era arsa iar cealalta supradimensionata.Am repornit amplificatorul dupa schimbarea sigurantelor iar canalul ce avea siguranta arsa functioneaza acum dar cel care avea siguranta supradimensionata,nu.Am verificat tensiunea de pe iesire,era undeva la 35V.Automat am suspectat finalii.Am desfacut amplificatorul sa pot avea acces la finalii de pe acel canal(2N3773 in cazul meu) i-am masurat iar unul dintre ei era ars.I-am schimbat pe amandoi cu KD607S,am repornit amplificatorul iar acum,pe acel canal,am on tensiune de 4,5V.De ce atat de mult? Trebuie sa reglez iar acel canal? Link to comment
zal Posted July 30, 2016 Share Posted July 30, 2016 Nu ai nici o bănuială că mai sînt şi alte piese defecte în afara trz finali? Cam mare tensiunea +/-35V, normal era în jur de +/-30V. Dar nu e un pericol ptr amplif dacă totul e verificat şi reglat corect. Link to comment
DIYWorks Posted July 30, 2016 Author Share Posted July 30, 2016 (edited) Este de la multimetrul meu,este iesit cu mult din toleranta.Am masurat cu un altul si era 31,5V pe iesire dar tot am dupa inlocuirea tranzistorilor si verificarea tensiunii cu un alt multimetru,o tensiune de 2V pe iesire.Am observat ca cineva a inlocuit rezistentele de putere si cateva adiacente.Nu am lumina adecvata sa continui reparatia in aceasta seara si am zis sa verific rapid daca prefinalii se incalzesc si nu se incalzeau.Mi-am intors atentia spre puntea redresoare destinata acelui canal,si ea este in ordine,tensiunea de alimentare fiind de +-32V.Am eliminat din calcul perifericele deoarece am bagat semnal direct in modulul de amplificare.Am sa iau maine la verificat toti tranzistorii si toate diodele.Tot trebuie sa-i dau de cap asa babeste... Later edit:mentionez ca semireglabilii nu mai sunt cei originali,au fost inlocuiti cu semireglabili multitura la ultima reparatie suferita deci as putea sa-i omit ca problema.Stiu ca cei originali se defectau repede Edited July 30, 2016 by DIYWorks Link to comment
mac01 Posted July 30, 2016 Share Posted July 30, 2016 (edited) Daca au fost inlocuiti semireglabilii, s-a efectuat si reglajul corect al acestora? Edited July 30, 2016 by mac01 Link to comment
zal Posted July 30, 2016 Share Posted July 30, 2016 Ampliful neavînd reglaj al derivei la ieşire, cei 2V provin din piese defecte. Link to comment
DIYWorks Posted August 1, 2016 Author Share Posted August 1, 2016 Am presupus ca cine a inlocuit semireglabilii ,a facut si reglajele de rigoare pe canalul respectiv Link to comment
zal Posted August 1, 2016 Share Posted August 1, 2016 Păi nu are ce regla decît superdioda ca să deschidă trz finali şi limitatoarele de semnal, alea catastrofal de inteligent proiectate. 3 semireglabili pe canal. Link to comment
DIYWorks Posted August 1, 2016 Author Share Posted August 1, 2016 Revin cu detalii...dupa cum am spus,am luat-o babeste;am verificat BD139 si BD140,ambii arsi.Dupa inlocuire,am repornit amplificatorul,am masurat tensiunea pe iesire iar cei doi volti au disparut.Am bagat semnal audio si canalul merge dar se aude distorsionat.Inainte sa reiau verificarile am zis sa bag semnal direct in modulul de amplificare sa scot din calcul defectiuni in preamplificator sau corectorul de tot.Distorsiunile au ramas.Am reluat verificarile:am verificat BD237 si BD238,ambii sunt buni.Mai am de verificat BC-urile...poate acolo sta problema Link to comment
Guest Posted August 1, 2016 Share Posted August 1, 2016 Sau o rezistenta de valoare mica, intrerupta. Link to comment
zal Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 Verifică ce tensiune ai între baze şi emitori la trz finali, poate e dereglată superdioda, semireglabilul defect... Link to comment
DIYWorks Posted August 2, 2016 Author Share Posted August 2, 2016 (edited) Am verificat tensiunile la B-E si am obtinut urmatoarele valori: La canalul bun am pe fiecare tranzistor 520mV La canalul cu distorsiuni am 495mV pe un tranzistor iar pe celalalt am 60mV Later edit: am terminat de verificat toate BC-urile,sunt bune si ele,am mai schimbat o rezistenta putin afumata dar care inca mai era in tolerante. Edited August 2, 2016 by DIYWorks Link to comment
zal Posted August 2, 2016 Share Posted August 2, 2016 Păi asta e explicaţia, unul din trz finali e aproape blocat. Verifică să nu fi montat invers trz prefinal, adică baza la emitor. Link to comment
DIYWorks Posted August 2, 2016 Author Share Posted August 2, 2016 Am verificat,niciunul nu este montat invers,am facut si rocada intre prefinalii de pe cel bun cu prefinalii de pe cel defect si defectul se mentine iar canalul cel bun merge perfect cu prefinalii de pe cel defect.Am sa fac rocada si intre montajele de superdioda sa vad daca se schimba ceva,e mai usor sa verific asa.Exista posibilitatea ca vreunul din tranzistorii dinaintea prefinalilor sa aiba un hfe mult prea mic si sa cauzeze probleme?Sau pot veni probleme din sursa de alimentare chiar daca la masurare este ok? Link to comment
marius75 Posted August 3, 2016 Share Posted August 3, 2016 Sa nu fi facut cineva modificarea pentru trz bipolari complementari pe canalul respectiv. Link to comment
DIYWorks Posted August 3, 2016 Author Share Posted August 3, 2016 Nu este modificat nimic,ambele canale sunt identice Link to comment
