Jump to content
Amplificator auto defect sony xplod
cozmalau
Buna seara! Am un amplificator auto Sony Xplod XM-GTX6020 350w care nu mai scoate semnal pe iesire deloc. Alimentare primeste, siguranta de pe alimentare este teafara, se aprinde led-ul dar dupa ce ii dau semnal audio dansul nu mai vrea sa scoata nimic pe subwoofer si batal norocu a functionat de cativa ani ca biciu fara interventii, bun deci are finali C5100  A1908 pe ambele canale. Eu de cand ma stiu aceste doua canale erau puse in paralel (in punte) si mergea ok, singura precizare este ca de la un timp 3-4 luni tot mai baga el niste sunete ciudate in subwoofer de salta membrana, care au inceput sa apara tot mai des iar apoi dintru-una s-a oprit si mort a ramas pana in ziua de azi, fum nu a iesit, de mirosat nu miroasa a ars, nu se vad contacte imperfecte sau piese arse sau distruse, nu stiu cum sa ii dau de cap. Ma puteti ajuta va rog frumos sa il pun pe picioare? Schema nu o gasesc.
Edited by cozmalau
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • ovidiu grigore
  • franzm
  • marius75
  • cozmalau
Guest Rockstar
Nu ati trebuie schema, cea mai buna schema e aparatul in sine, masoara tensiunile la trasnformator, la finali sa vezi daca are tensiunea care trebuie, verifica prefinalii si finalii. Verifica sa nu fi intrat in protectie aiurea, mi sa intamplat chestia asta, intra in protectie si cand atingeam cu degetul protectia :rade: .
Link to comment
  • 7 years later...
Bună dimineața,  la un amplificator auto SONY XMN 1004, se aprinde Led verde pt o secunda, timp în care apare tensiunea diferentiala aprox +-27v pe cei doi cond de filtrare și +- 12v  după cele doua stabilizatoare, apoi Led-ul se aprinde rosu și tensiunile dispar, am scos toți tz finali care sunt buni iar fara iei aceeași manifestare,am măsurat și toate comp smd în montaj dar nu pare nimic defect, iar ci smd ce comanda invertorul nu se cunoaște decât TL, va rog o idee mulțumesc!
Link to comment
Un Elta din alta generatie cu manifestari similare = lipituri reci la condensatorii de filtraj .
Fara putina rutina si ceva cunostinte o sa devina un fier mort.
Link to comment
La 07.01.2024 la 7:40, modoran a spus:
O fi tl494, verifica sa vezi daca ăla este
Este TL 549, pini 13 și 14 sunt impreuna,la fel și pini 2si 3
Link to comment
Acum 21 ore, ovidiu grigore a spus:
Este TL 549...
poate  vrei  sa  spui  TL594 ,  pt  ca  TL549  inca  nu  s-a  inventat  pe  planeta  Pamint ... daca  este  594 , atunci  acesta  este  versiunea  mai  evoluata  a  lui  494 ...
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
