M.Adrian Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 (edited) Salut, astazi, in timp ce ma uitam la televizor (model mentionat in titlu, ca cel din imaginea asta http://www.okazii.ro/tv-color-windsor-a51960892 ) , a pocnit ceva in el, nu tare, dar clar a pocnit ceva, si a inceput sa miroasa foarte putin a ars. I-am dat jos carcasa si am gasit un condensator spart cu valoarea 471 de 1kV, cum sunt astia https://www.google.ro/search?q=471+1kv+capacitor&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje1IKVoM3NAhUErRQKHTiECoIQ_AUICCgB&biw=1280&bih=899#imgrc=_ . Am pus aici niste poze cu placa, la locul respectiv. https://s25.postimg.org/9eupye8n3/IMG_20160629_153457_1.jpg https://s25.postimg.org/ud0vwh8hr/IMG_20160629_135238_1.jpg?2&j https://s25.postimg.org/blyymbdxb/IMG_20160629_135214_1.jpg Am verificat dioda si celalalt condensator de langa asta spart si sunt in regula, iar tranzistorul de langa el nu pare a fi avariat. Nelamurirea mea e urmatoarea, prin piesele mele de rezerva, am gasit un condensator de tipul ala, tot cu valoarea de 471 , doar ca tensiunea maxima e de 2kV in loc de 1kv, ca la cel original. As putea sa il folosesc pe acela de 2kv sau trebuie neaparat sa cumpar unul de 1kv ? Edited June 29, 2016 by M.Adrian Link to comment
modoran Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 Merge fara probleme condensatorul de 2KV, e chiar mai bun decat originalul. Link to comment
gmario Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 E chiar mai indicat sa puneti de 2 KV avand tensiunea de lucru mai mare. Intrebarea mea este : Sunteti sigur ca doar acel condensator a crapat? Mai sapati prin sursa sa numai aveti si alte probleme. Link to comment
Radiotelegrafist Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 din ce reiese in poze este vorba de un sasiu 11ak30,mare lucru ar fi sa fie numai acel cond de recuperare pe sursa avariat. Link to comment
M.Adrian Posted June 29, 2016 Author Share Posted June 29, 2016 din ce reiese in poze este vorba de un sasiu 11ak30,mare lucru ar fi sa fie numai acel cond de recuperare pe sursa avariat. La prima vedere nu pare sa mai fie si altceva avariat. O sa verific cu multimetrul celelalte piese. Totusi, daca ar fi sa inlocuiesc condensatorul acela, si sa zicem ca ar mai fi si altceva problematic pe acolo, e posibil sa il stric mai rau? Link to comment
Emil 1986 Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 (edited) eu am avut noroc acum o saptamana cu un 11ak30 la care era spart c-ul cu pricina si ardea la punerea tv-ului sub tensiune,dupa inlocuire a pornit fara probleme!poate are acelas noroc ca mine!la prima alimentare pune un bec inlocul sigurantei si daca sta mai mult de 1-2min aprins sigur mai este si altceva defect!daca se stinge dupa o perioada pune siguranta si pornestel! Edited June 29, 2016 by Emil 1986 Link to comment
M.Adrian Posted June 29, 2016 Author Share Posted June 29, 2016 E chiar mai indicat sa puneti de 2 KV avand tensiunea de lucru mai mare. Intrebarea mea este : Sunteti sigur ca doar acel condensator a crapat? Mai sapati prin sursa sa numai aveti si alte probleme. Nu, inafara de condensatorul ala nu mai e nimic pocnit, iar pe placa, in zona sursei nu sunt componente care sa arate ca si cum ar avea probleme, nici pe placa nu sunt urme de caldura in exces sau carbon. Inca ceva, cum as putea sa verific cu multimetrul componentele din sursa? Adica, diodele si rezistorii, nu am probleme, stiu cum se verifica, dar restul, condensatori si transformator.... nu prea. Daca ati putea sa ma sfatuiti..ar fi minunat. eu am avut noroc acum o saptamana cu un 11ak30 la care era spart c-ul cu pricina si ardea la punerea tv-ului sub tensiune,dupa inlocuire a pornit fara probleme!poate are acelas noroc ca mine!la prima alimentare pune un bec inlocul sigurantei si daca sta mai mult de 1-2min aprins sigur mai este si altceva defect!daca se stinge dupa o perioada pune siguranta si pornestel! E o intrebare cam prosteasca, probabil, si o sa vi se para aiurea, dar, de ce sa se stinga becul daca il pun in locul sigurantei? Adica, prin siguranta nu trece curent tot timpul in timpul functionarii? Link to comment
Radiotelegrafist Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 cel mai important ar fi sa masurati mos-fet-ul din sursa,si ar fi indicat sa scoateti afara final linii (bu808 sau c5388.ce este acolo)si puneti un bec intre colectorul si emitorul acestuia ca sarcina artificiala,masurati si diodele din punte..... Link to comment
Emil 1986 Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 TRece dar in st-by curentul este mic!si se stinge dupa ce se incarca c-ul din primar,si nu sunt alte piese arse(Mosfet-ul, diodele redresoare din sursa sau bu808!) Link to comment
M.Adrian Posted June 29, 2016 Author Share Posted June 29, 2016 TRece dar in st-by curentul este mic!si se stinge dupa ce se incarca c-ul din primar,si nu sunt alte piese arse(Mosfet-ul, diodele redresoare din sursa sau bu808!) StandBy adica in priza, dar fara sa fie pornit, corect? Link to comment
Florinel TV Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 DUUUUUL LA UN SERVISSSS CA exista posibilitatea de eloctrocutareeee umblind pe unde nu trebuie sau un pic de neatentie pentru 30 ron iti pui viata in pericol Link to comment
Radiotelegrafist Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 Nu, inafara de condensatorul ala nu mai e nimic pocnit, iar pe placa, in zona sursei nu sunt componente care sa arate ca si cum ar avea probleme, nici pe placa nu sunt urme de caldura in exces sau carbon. Inca ceva, cum as putea sa verific cu multimetrul componentele din sursa? Adica, diodele si rezistorii, nu am probleme, stiu cum se verifica, dar restul, condensatori si transformator.... nu prea. Daca ati putea sa ma sfatuiti..ar fi minunat. E o intrebare cam prosteasca, probabil, si o sa vi se para aiurea, dar, de ce sa se stinga becul daca il pun in locul sigurantei? Adica, prin siguranta nu trece curent tot timpul in timpul functionarii? Sa nu fie cu suparare dar nu este deloc o intrebare prosteasca,daca dstra va considerati asa experimentat e treaba drtra,sa nu credeti ca este asa de simplu cu un singur cond sa refaceti tv-ul,chiar daca s-ar rezolva eu in locul dstra tot as fi sceptic cu durata functionari DUUUUUL LA UN SERVISSSS CA exista posibilitatea de eloctrocutareeee umblind pe unde nu trebuie sau un pic de neatentie pentru 30 ron iti pui viata in pericol 30ron poate constatarea Link to comment
Florinel TV Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 Sa nu fie cu suparare dar nu este deloc o intrebare prosteasca,daca dstra va considerati asa experimentat e treaba drtra,sa nu credeti ca este asa de simplu cu un singur cond sa refaceti tv-ul,chiar daca s-ar rezolva eu in locul dstra tot as fi sceptic cu durata functionari Daca avea putina experienta nu intreba ce cond sa puna ce si cum mai mare sau mai mic sa fim seriosi Link to comment
Emil 1986 Posted June 29, 2016 Share Posted June 29, 2016 Da!In priza cand este ledul rosu aprins!Pune becul in locul sigurantei il bagi in priza il pornesti de la buton si becul trebuie sa lumineze ,dupa o perioada cum am zis daca este toitul in regula se stinge,daca dupa 2-3min tot lumineaza mai sunt si alte probleme!Exemplu ptc-ul fetul,le luatoi pe rand! Link to comment
M.Adrian Posted June 29, 2016 Author Share Posted June 29, 2016 Sa nu fie cu suparare dar nu este deloc o intrebare prosteasca,daca dstra va considerati asa experimentat e treaba drtra,sa nu credeti ca este asa de simplu cu un singur cond sa refaceti tv-ul,chiar daca s-ar rezolva eu in locul dstra tot as fi sceptic cu durata functionari 30ron poate constatarea Nu ma consider experimentat pentru ca nici nu sunt, sunt incepator. Tocmai de aceea am si pus intrebarea pe forum, mi se parea aiurea ca din inlocuirea unui simplu condensator sa se refaca, si din cauza lui sa nu mai fie si alt defect, oricum il duceam la un service sau la cineva competent pentru o verificare temeinica. Da!In priza cand este ledul rosu aprins!Pune becul in locul sigurantei il bagi in priza il pornesti de la buton si becul trebuie sa lumineze ,dupa o perioada cum am zis daca este toitul in regula se stinge,daca dupa 2-3min tot lumineaza mai sunt si alte probleme!Exemplu ptc-ul fetul,le luatoi pe rand! Fet-uri si alte lucruri de genul, sincer sa fiu ma depasesc cu mult. O sa il duc la un prieten depanator. Link to comment
