Jump to content
Depanarea Blocului de Backlight La Televizoarele Cu LED
Hai sa trecem peste partea ca nu se poate masura tensiunea pe leduri numai cu MAVO :rade:  , dar un pic de teorie ar trebui cunoscuta despre leduri , si anume ca tocmai cea mai parte a curentului consumat se transforma in caldura din pacate , randamentul luminos e destul de mic 10-15% . Tocmai de asta se incalzesc puternic si au nevoie de cat mai buna racire , evident tabla din spatele display-ului pe care sunt montate baretele cu led-uri nu o asigura ( zgarcenia constructorului ).
Edited by Depanatoru
Link to comment
Ledurile se aprind slab dar suficient sa vezi daca sunt bune cu un aparat digital pus pe dioda , atat ca trebuie sa razuiesti putin vopseaua de pe cablajul baretei in dreptul fiecaruia ( fiind acoperite cu lentila de dispersie nu ai acces direct pe terminale )
Link to comment
Testerul propus de mine poate aprinde un singur led, o bareta sau 5 barete in serie (circa 45 leduri in serie), cei care l-au construit deja, stiu ce ieftin, rapid si util este.
Orice depanator il construieste in 10 minute.  Instructiunile si atentionarile de rigoare sunt date in materialul anterior.
Atasez schema si o poza cu el realizat.
Astept sa bagati de vina(ca este mai usor) sau sa veniti cu idei noi.
Link to comment
Eu am cond de 0,5micro/250Vac care au incorporate in rasina rezist de 100 ohm. 0,5W. Cred ca nu ar strica nici aici 100 ohm serie cu 470nano.
Link to comment
Tensiunea este mica, minim 400V, valoarea de varf a retelei este in jur de 310V.
100 ohmi x 0.03A = 3W  , deci cred ca se va arde sigur in functionare normala.
Scuze, o iau pe ulei ....
100 ohmi x 0.03A = 3V, 3V x 0.03 = 0.09W, este OK
Link to comment
Aceasta este o schema de lampa cu leduri cu lumina reglabila.
Nu o recomand la testarea ledurilor si a baretelor.
N-are rost sa va complicati cand exista o schema simpla si functionala...... ma rog fiecare cu ideile lui.
De ce ar fi mai interesant, ca este mai complicat si ca trebuie sa mai rotim si un buton a carei pozitie trebuie stiuta altfel face poc. ?
Link to comment
O singură precizare la schema dumneavoastră:paralel pe condensatorul de 470nF/630V este bine de conectat o rezistență de 400-600Kohm,care să-l descarce după deconectarea de la rețea,în lipsa acesteia la atingerea piciorușelor s-ar putea să primim un mic "șoc electric",destul de neplăcut.
Link to comment
La 15.06.2016 la 19:26, Andrei Tabacaru a spus:
Si asa scapam de reumatism  :rade:
Link to comment
Precizarea este corecta, au mai facut-o si alti pe alte grupuri de discutii, dar este suficient sa facem un scurt pe stecher dupa ce l-am scos din priza sau este util ca ne mai invioreaza un pic.
Ceea ce este important de retinut este faptul ca nu are separatie de retea.
Deci trebuie lucrat cu putina atentie, altfel .....
Se poate merge si pe varianta alimentarii dintr-o priza montata pe un trafo cu separatie de retea.
Cum un trafo 220Vac/220Vac este greu de gasit se pot folosi 2 trafo 220Vac/12Vac la care secundare se leaga in paralel iar primarele sunt, unul alimentare, celalalt iesire.
Puterea trafo este cat de mica spre ex: 10W fiindca nu este consum mare.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
