Jump to content
Echivalent tranzistor MOSFET KF521
  • Replies 10
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Nu prea se mai gasesc(ieftin) Mos-fet la dimensiuni "umane".
Daca ai prin cutia de vechituri 3SK21 sau NTE222 sunt echivalenti direct.
Merge si BFS28, se gasea pe la noi inainte de 1990, dar nu e chiar identic la parametri, doar la capsula.
Din cei "cruce" incerca  BF981, daca mai gasesti, cu adaptarea de rigoare.
Daca ai ochi buni, din piticii actuali poti folosi un BF991.
Din fericire gasesti si KF521 originali pe e-bay.
BF521 nu am intalnit.
Link to comment
Da ,am găsit și eu pe ebay , dar este mai complicat să comanzi ...
Din păcate , nu am nici 3SK21 , nici NTE222 sau BFS28
M-am gândit să folosesc un așa-zis tranzistor ''cruce''  , mai exact un BF961 dintr-un selector de TV color mai vechi . Este puțin mai ''manevrabil'' decât BF991 .
Greu cu MOSFET-urile astea vechi , și dual gate , si cu canal initial . Dacă era un simplu MOSFET de mică putere , cu o poartă și cu canal indus , era destul de ușor să-i găsești un echivalent ...
Link to comment
  • 5 months later...
KF521 este MOSFET cu canal "n", neprotejat (cu diode zener) si se poate inlocui cu ROS-02 fabricat de ICCE (ROMES-SA), sau cu BSV81 (Philips). Fiind neprotejat pe poarta, se poate distruge usor daca este transportat (stocat) fara inel de cauciuc grafitat care sa scurtcircuiteze terminalele. Eu infasor o lita de mai multe ori. Apuc tranzistorul de capsula (ca sa-l aduc la potentialul mainii), si dupa asta infasor lita. Lita se da jos dupa lipirea in montaj, dar tot cu aducerea la acelasi potential.
Nu merge sa-l inlocuiti cu MOSFET-uri cu doua porti.
http://www.teslakatalog.cz/KF521.html
Se mai poate inlocui cu SM104 (fabricat in DDR)
https://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/basteln/Konsumgüter/DDR-Halbleiter/sm104.gif
Despre ROS-02
http://blog.copcea.ro/files/tehnium/suplimente/supcerc.pdf
http://www.elforum.info/topic/91788-ce-tranzistoare-vintage-detineti/page-12
Datasheet-ul pentru BSV81:
http://datasheet.datasheetarchive.com/originals/distributors/Datasheets-112/DSAP0052722.pdf
Sunt si alte MOSFET-uri care ar merge. De ex. 3N128, KP305
http://www.tautec-electronics.de/Datenblaetter/Transistoren/3N128.pdf
http://lampilich.narod.ru/tr/field/kp305.html
Tranzistoarele MOSFET neprotejate se folosesc in aplicatii speciale (amplificatoare electrometrice, pH-metre, etc) si sunt greu de procurat, mai ales de cand industria a fost data jos in toata Europa de Est. Inainte de '90 erau prin intreprinderi si se cumparau de la bisnitari.
Edited by VAX
Link to comment
Depinde in ce schema l-ati folosit. In mod normal MOSFET-urile cu poarta neprotejata se folosesc in circuite cu impedanta (rezistenta) de ordinul 10 la puterea 15 ohmi.
Daca v-a mers cu BF961, care are diode Zener de protectie, atunci mergea sigur si JFET-uri (BF245, BF256, J310, etc).
Cum ati legat G2 de la BF961 ? Ca tranzistorul KF521 are doar o poarta (este mosfet simplu) si substratul se conecteaza la sursa. Multe MOSFET-uri au conexiunea sursa-substrat facuta din fabrica si se prezinta doar cu trei terminale (S,G,D).
Terminalul G2 de la KF521 este conexiunea la substratul structurii, nu este o grila (poarta de comanda). BF961 este cascoda, are doua MOSFET-uri inseriate. La BF961 G2 este chiar poarta de comanda.
Edited by VAX
Link to comment
Din păcate , am fost nevoit să folosesc un tranzistor dual gate , neavând unul măcar echivalent cu KF521 . Am găsit KF521 pe un site de comert din vest , dar costa mai mult transportul decât tranzistorul .Mai mare deranjul .
In fisierul PDF din link-ul de mai jos , pagina 22 , tranzistorul E1 . Este in conexiune ''repetor pe sursă'' , și face parte din amplificatorul formator-declanșator ( ''LEVEL'') al bazei de timp al osciloscopului Tesla BM550 .
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/Tesla/BM550.pdf
Știu că se putea ceva mai potrivit acolo , dar in lipsă , folosești ce ai . Chiar si așa , functionează bine cu BF-ul pe care l-am pus . M-am bazat pe faptul că ambele tranzistoare , atât KF521 cât și BF961 sunt tranzistoare cu canal N inițial . G2 , parcă l-am conectat la sursă .
Intr-adevăr , cred că ar merge și cu JFET-uri
Voi căuta , totuși , un tranzistor mai potrivit , echivalent cu KF521 ...
Se pare că in schemă ,substratul lui KF521 ,este notat ''G2'' , deși nici din catalog și nici din schema din link nu reiese că este dual gate . Mai greșesc și inginerii ăstia :)
Link to comment
In schema respectiva merg si JFET-uri (BF245, BF256), fiind vorba de repetor de tensiune. Dar trebuie sa fiti atent la valoarea rezistorului din sursa tranzistorului, sa fie suficient de mare pentru ca potentialul in sursa sa fie putin mai mare (cu 0,5-1V) decat pe poarta, pentru ca jonctiunea portii sa fie polarizata invers. Este vorba de o ajustare (R71, R7), in functie de Idss si de Vp ale JFET-ului. La MOSFET nu apare aceasta restrictie, pentru ca poate sa lucreze atat in regim de imbogatie, cat si de saracire, adica accepta si tensiune mai mare pe poarta decat pe sursa (substrat), la fel de bine ca si tensiune mai mica.
Merg bine ROS-02 (v-am dat link-ul de pe elforum, cu cine are tranzistoare de tipul asta - em2006). Insa exista riscul sa fie toate strapunse, daca nu au fost pastrate cu terminalele scurtcircuitate. Sau puteti sa-l ardeti la montare (va trebuie experienta).
Puneti JFET ca merge la fix. Si sunt ieftine (sub 1leu/bucata - BF256B).
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
