Jump to content
statia Pioneer A-6 defecta chiar daca are tranzistorii schimbati
Guest gabriel07
Guest gabriel07
Buna ziua,
           Am achizitionat o statie Pioneer model A-6 cu tranzistori in etajul final,( ea fiind defecta si controlata si de alt electronist ce nu i-a dat de cap si mi-a plasat-o mie ) , careia i-am schimbat atat tranzistorii finali(2sc2525 si 2sa1075 cu 2sc5200 si sa1943) cat si cei prefinali (in loc de 2sc2238 am pus BD237 ptr.ca nu am originalii, respectiv in loc de 2sa968 am pus BD238)...ideea este ca nu porneste releul( spre bafta mea) pentru ca am constatat ca am tensiunea pe finali cat si prefinali de 49V atat pe baza, pe colector, cat si pe emitor...nimani nu i-a dat de cap de ce se intampla acest lucru chiar daca au fost verificate si celelalte componente adica tranzistori, rezistente etc...doar ca electronistul ce a mai depanat amplificatorul a schimbat si el tranzistorii finali si prefinali precum si conzii de filtrare si care nu au pobleme...fara tranzistorii finali si prefinali cupleaza releul...
        Mi-a spus insa ca schimband tranzistorii finali (deja de 2 ori in aceeasi zi)pe un canal si masurand tensiunea pe tranzistori a facut scurt intre piciorusele lor din greseala si i-a defectat...asa a ajuns la mine statia el pierzandu-si speranta intr-o posibila reparare cu succes a ei.
As dori  sa primesc sugestii cu privire la ce ar putea fi defect, mai ales daca a mai reparat acest model de amplificator Pioneer A-6...multumesc
Link to comment
  • Replies 9
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • winstyle
  • zal
  • clausnc
  • orgasmo
Releul nu cuplează pentru că există pe una din  iesiri (sau pe ambele iesiri ) tensiune continuă . Fără semnal audio (eventual ,cu volumul la zero ) tensiunea pe iesire trebuie să fie zero . Verifică ce a spus colegul mai sus , și măsoară și tensiunea pe ambele iesiri fără semnal . Sigur era electronist cel care  a ''verificat-o'' inainte . ? Amplificatorul este destul de simplu . Orice ''electronist'' ar trebui să-l repare cu usurintă ...
Edited by winstyle
Link to comment
Nu duceti amplificatoarele la reparat la centrele care repara televizoare. Se intampla ca in acest exemplu. Oamenii habar nu au de acest domeniu dar se baga si de cele mai multe fac nerentabila o rereparatie.
Link to comment
Schimbă preventiv integratul 4558 şi dacă restul pieselor din etajul final sînt verificate şi bune (atenţie la verificare, se face în afara montajului), verifică trz din protecţie Q501,502, semireglabilele VR1,2. Verifică şi puţometrii de ton să nu fie întrerupţi.
În loc de 2SA968/2SC2238 poţi folosi MJ15030/15031.
Link to comment
Prietene  , oamenii ăia care repară televizoare  , ar trebui să repare destul de usor un amplificator audio, ținând cont că functionarea unui TV este mai complicată decât cea a unui amplificator audio de putere . Este ca si cum ai acuza un  mecanic  de aeronave că nu știe să-și repare  hârbul de mașină pe care o are in garaj . Respectivul ''electronist''  care a incercat să repare amplificatorul , și nu a reusit , cel mai probabil nu este atât de ''electronist'' , și am dubii că poate repara televizoare , dacă nu a reușit să repare un  amărât de amplificator .
Apropo' , câte televizoare ai reparat  , să ajungi la o asemenea concluzie ?
Link to comment
Guest Hobbyzaurul
@winstyle,exista chiar si in ziua de astazi,oameni care au invatat in trecut sa repare TV-uri dupa ureche sau prin greseala si eroare,si-au facut un mini atelier de reparatii tv dar au uitat sa se adapteze sau pur si simplu nu au incercat sa repare altceva.Factorii acestia au dus la incapabilitatea lor de a mai presta servicii de calitate fie si pentru reparatia unui amplificator.Cunosc personal un astfel de specimen,care a macelarit un  monitor LCD,nestiind ce sa-i faca,a taiat pana si carcasa,incercand sa potriveasca el alte butoane(exact ca maimuta care incearca sa introduca un cub,intr-o forma sferica) si totul se putea rezolva doar cu o rezistenta de 10 ohmi intre doi pini ai unui integrat...sunt multe specimene de acest fel..probabil @clausnc se referea la genul asta de depanatori TV,genul care inca mai da cu saliva pe rezistente ca sa mearga TV-ul bine
Edited by Hobbyzaurul
Link to comment
Cu tot respectul ,ăla nu este depanator TV , sau electronist  . Electronica nu se invață ''după ureche''  . ''După ureche '' se invață multe lucruri , dar in nici un caz o știință atât de complexă cum este electronica . Dacă a dus  amplificatorul la  un asemenea ''depanator'' , atunci să nu se mire de ce i-a făcut ...
Link to comment
Păi, electronica are o grămadă de ramuri, nimeni nu e Leonardo în toate, de obicei e unul singur findcă presupune o bază materială minimă şi reparaţii papagaliceşti. Să treci de la BUxxx din sursa tv-ului la 2SAxxxx/2SCxxxx şi alte montaje de amplifuri, e cum m-aş apuca eu acum de telefoane mobile sau radioamatorism, trecînd de la amplifuri cu silicoane şi cu lămpi.
Link to comment
Guest gabriel07
Salut tuturor,
           In urma indicatiilor primite si a unei atentii sporite am reusit reparatia amplificatorului...avea 3 diode zener arse(D415,d417,,D416) din 4, toate au 4.3v si am pus unele de 4.7v ca nu am avut la indemana altele , inclusiv arse cele inseriate cu ele( D411,D413,D414)si am pus in loc1N4148; ceea ce pare curios este ca a fost intrerupt cablajul printr-o zgarietura fina si adinca ce duce la releu corespunzator canalului din dreapta...am refacut traseul(nu dadea continuitate si sincer numai  curiozitatea m-a facut sa-l controlez si sa  descopar asta ptr. ca nu se observa la prima vedere)...
Si da "clausnc" a avut dreptate cu electronistii de televizoare doar ca cel putin ultimul de la care am luat-o stiu ca a facut 3 ani de electronica-bineinteles axata pe reparatia televizoarelor.
Va multumesc pentru promptitudine si ajutor.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
