Jump to content
tv Grundig SE 7286TOP
Guest neonest
Guest neonest
Am un tv Grundig model se 7286TOP(sasiu cuc 5365...cred )si problema lui este ca dupa un timp de functionare perfecta(cam 4 ore) se opreste brusc si in spate se aude un tacanit ca si cum un releu cupleaza si decupleaza.Ma poate ajuta cineva sa stiu care este cauza si remediul acestei defectiuni?Va multumesc mult si va respect -aveti un forum beton!
Link to comment
  • Replies 11
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • Marius84
  • Toni Marginean
  • leoncris
  • lulu07
Posted Images
Guest neonest
Nu am schema la el asa ca nu prea stiu ce sa masor si ce valori sa-ti spun .Eu sunt din Onesti.Ma gandesc sa nu fie una din componentele de pe alimentare care se incalzeste excesiv.Zic shi eu .
Link to comment
  • 4 years later...
Buna seara!Am un tv sasiul de mai sus, CUC5365. S-a mai intervenit la sursa, reparatie capitala, dupa cum se vad lipiturile, ca multitudine in acea zona.Problema este ca tv nu se mai opreste din telecomanda, iar la conectarea la retea se aprinde si apare rastru cu pureci. Nu stiu daca ar aparea si imaginea, pt ca nu l/am testat cu cablu, dar ma indoiesc.La apasarea oricarei taste numerice, precum si la p+ si p- afisajul arata programul pe afisajul digital din panoul frontal, pana la apasare, tv cred ca este in standby dpdv al procesorului, afisajul digital arata o linie. In rest, tv functioneaza ok. Din cate vad, in sursa apare un releu, cred eu, care nu prea stiu ce face, desi la apasarea tastei de stand-by reactioneaza, anclanseaza - se aude, la fel si la pornirea din telecomanda, asa cum am scris si mai sus. Din cate am putut observa pe cablaj, am impresia ca releul e strapat pe iesire, cred ca avea ceva probleme de contact. Fostului proprietar i s-a spus ca este vorba de o piesa f scumpa, referire cred la acest releu. Nu am putut trage alte concluzii din cauza faptului ca nu am o schema lizibila, am una in format djvu si nu ma ajuta prea mult, daca aveti una lizibila cu posibilitate de zoom in special partea dee sursa, va raman indatorat.Atasez o foto a releului in cauza si astept ceva sugestii.Multumesc anticipat.L.E. Cred ca tocmai m-am facut de ras, piesa din foto este filtru? vad ca sunt doua bobine de 49 mH
Link to comment
Buna seara!Revin cu niste precizari, pentru ca uitandu-ma la ultimul meu post, realizez ca am scris mult si prost, fara a ma face inteles. Tv-ul in cauza functioneaza corect cu orice tip de semnal, doar ca nu se opreste din telecomanda, iar la conectarea la retea porneste direct, fara nicio comanda. Am verificat pe placa de baza si am constatat ca releul care inchide circuitul care alimenteaza sursa cu 220v este strapat(acum l-am identificat, cu greu, este langa intrerupatorul de retea), astfel ca sursa nu mai este comandata de acest releu, ea este alimentata mereu, cat timp tv este conectat la retea. Am intrerupt alimentarea sursei, am lasat doar sursa care genereaza 5v pt. procesor si 9 v pt bobina releului, am pus multimetrul la contactul releului pe buzzer si am constatat ca releul nu functioneaza corespunzator, cand face contactul cand nu, acesta fiind probabil motivul pentru care depanatorul care a efectuat ultima interventie a renuntat in a-l mai folosi. Intrebarea mea este acum: Unde gasesc acest tip de releu care functioneaza la 9v? Stiu ca releele auto anclanseaza la 9v, dar nu cred ca o fac ferm, asa ca nu as risca. As incerca sa il decapsulez si sa il curat, dar nu stiu cat de fiabila ar fi interventia. In plus, un contact imperfect la acest releu cred ca poate defecta sursa, nu?Astept niste sugestii, va rog! Multumesc anticipat!Atasez foto cu releul in cauza.
Link to comment
Toni Marginean
Am avut acelasi defect la un Grundig si nu am avut la indemana un releu de 9V asa ca am pus unul de 12 V si asta a fost acum vreo doi ani. Daca se defecta clientul ar fi venit inapoi cu aparatul. Daca totusi doriti un releu de 9V va pot ajuta ca acum am din dezmembrari. Succes!
Link to comment
Buna seara!Imi cer scuze de dublu post, dar in seara asta am masurat din curiozitate tensiunea generata de traful de retea pentru bobina releului in cauza. Trebuie sa recunosc ca am fost putin surprins cand am vazut ca este in gol de 16v!!! :nebunrau: . Am pus un releu de 12v si cand este comandat releul, tensiunea scade in jur de 14v, deci mai mult decat suficient pentru releu,.(Chiar, trebuie sa scimb tranzistorul ce comanda releul? Se schimba mult curentul ce trece prin bobina releului daca fac trecerea de la 9v la 12v?)Si acum o intrebare, daca se poate> Am la indemana doua tipuri de relee, ambele de 12v, recuperate de pe placa unui cuptor cu microunde. Unul, mai mic este de 5A/250v, iar al doilea de 16A, 250v. In ciuda curentului suportat, cel de-al doilea nu este prea mare ca dimensiuni.Ce recomandati sa montez, pentru ca data fiind tensiunea debitata de traf, am cam renuntat la ideea unui releu de 9v...Mentionez ca acest tv are consumul de cca 105w, asta inseamna un curent de cca 0.5 A din etea, nu?Astept cu nerabdare niste pareri...
Link to comment
Toni Marginean
Oricare dintre ele il puteti monta totul depinde din punct de vedere mecanic cum se poate amplasa in locul celui vechi.
Link to comment
Scoate C6017 din circuit si monteaza releul care se potriveste ... dimensional.Verifica ce si cate contacte are ... releul cel nou.Ai nevoie de un normal deschis.
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
