Jump to content
Hitachi 22HYC06
Guest marian26
Guest marian26
Buna ziua,am si eu nevoie de un soft pentru TV-ul din subiect.placa este:17MB82S,(pe cititorul de card scrie:10100061;23273107;27447242 DIJL30);ecranul este:M215HJJ-L30;sursa:17IPS61-4.Multumesc anticipat.
Link to comment
Guest marian26
Multumesc domnule Ionel,nu a functionat,iese din st-by se aprind lampile dar nu apare nimic pe ecran.Probabil ca softul este pentru alt display.
Va dau unul de orion aceiasi placa si diagonala identica.Vedeti daca merge.https://www.xfile.ro/download/277c6b881b88c8a1c9a6b6a26f7947e5.html
Multumesc domnule Ionel,Acum iese din st-by se aprind lampile dar nu apare nimic pe ecran,probabil ca softul este pentru alt display.
Link to comment
la mb82 versiunea de display nu se scrie prin usb,deci daca tv-ul e ok si buba este doar din softul ce se poate rescrie prin usb se poate pune orice soft mb 82 indiferent de diagonala ,la dv buba poate fi si de soft dar se poate rezolva prin rescrierea directa a memoriilor spi flash u10 u12 ,dar la aceste rescrieri conteaza continutul ,deci trebuie cautat dupa tipul display, dar inainte de toate ar trebui sa va asigurati ca totul e ok cu placa digitala tcon si display, tconul este alimentat ? 5v sau 12v? este sunet ?
Edited by iuliantv
Link to comment
  • 10 months later...
  • 1 year later...
Buna tuturor, domnu Sorin ! Imi puteti da va rog si mie softul pentru Teletech ,model-LED22906,display -M215HJJ-L 30-Rev.C1,va rog,acelasi semnalmente am si eu la tv,nu se aprinde ledul rosu,deloc.Am scris un soft gasit pe undeva pe forum,pe cele doua flash-uri,a pornit,dar imaginea e cu capul in jos.Din service menu nu am gasit nimic,ca sa pot intoarce imaginea...Multumiri
Link to comment
Register a new account
Sign in
  • Create New...
Important Information
