Jump to content
Guest Mefisto
Un mic ajutor cu un Pick-up Akai
Guest Mefisto
Vă salut dragi forumiști.
Am o mică ”problemă” să o numesc așa. I-am cumpărat surorii mele un pick-up AKAI, ea moartă după discuri și m-am gândit că iar plăcea. E un Pick-Up AKAI TTA-01, luat de pe Emag http://www.emag.ro/p.../pd/EDNCDBBBM/. Bun, cunoștiințele mele legate de pick-up-uri sunt zero si din pacate nu am avut pe nimeni care sa ma ajute sa il cumpar, dar am realizat ca se aude foarte incet si din ce am citit am nevoie de un amplificator sau ceva de genul.
Am testat pick-ul pe doua televizoare, un Phillips mai vechi din 2007 și merge, pot sa aud pe EXT de la el. Pe un Samsung mai nou insa nu a mers, am bagat cele doua cabluri in spate in mai multe poturi, dar fara succes. Ma gandeam in cel mai rau scenariu sa il las sa mearga pe tv, dar as vrea sa fie cadoul complet. Atasez doua poze cu el.
Îmi puteți recomanda ce are nevoie pick-up-ul pentru a rula linistit si cu un sunet decent? Din pacate si cam low cost.
Vă mulțumesc anticipat pentru ajutor.
Edited by Mefisto
Link to post
Share on other sites
Vad in spate un comutator phono/line? Daca este pe Phono, muta-l pe Line, este posibil sa aiba preamplificator cu corectie RIAA, in interior si astfel sa scoti pe jack-uei semnal cu nivel de linie.
Link to post
Guest Mefisto
Da.
L-am pus pe ambele. Tot ușor se aude din păcate.
Link to post
Guest Mefisto
Vad ca are doua grupe de mufe, unele cu mentiunea output si unele cu phono/line, dvs de pe care culegeti semnalul?
De pe cele cu Phono/line.
Mufele alea le-am bagat doar in televizor. In unul au mers, in celalalt nu. În rest nu le-am folosit.
Link to post
In fise am vazut ca la configuratia phono se obtin 265mV, poate intrarea TV in discutie necesita un nivel mai mare.
47K ohm Voltaj la iesire A.Conectat cu egalizator 90-216mV la 1KHz 5cm/sec B.Conectat fara egalizator 1.5-3.6mV la 1KHz 5cm/sec
Edited by miron1947
Link to post
Guest Mefisto
Eu as vrea sa cumpar un amplificator, ceva, dar nu am idee de care și de ce aș mai avea nevoie.
Link to post
Guest Mefisto
Cu boxele cum? Am un sistem 5.1 care se conexteaza la subwoofer, Am incercat cele doua cabluri de la pick-up, dar nu se conecteaza la el.
De asemenea, atasez ce variante am la tv. Am băgat cablurile la audio, dar nu se întâmplă nimic. Am mutat de pe phono pe line si invers, nimic.
Link to post
Daca ai bagat RCA-urile la Audio R/L,trebuie si TV-ul setat ca sursa AV
Link to post
Guest Mefisto
Din păcate nu merg deloc pe tv, pe Samsung.
Am nevoie de un amplificator. Poate recomanda cineva unul care să functioneze cu Akai-ul de sus?
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
