Jump to content
Guest maryus2y
Anulare motor electric de la aeroterma
Guest maryus2y
Salutare tuturor. Am o aeroterma de 500W care da si aer cald si aer rece. Se poate sa ii anulez motorul si sa functioneze doar rezistentele? Am incercat sa anulez motorul, rezistenta se incalzeste 3 secunde iar dupa se opreste, probabil are vreo siguranta pentru ca se aude un mic click.Trebuie facuta vreo modificare sau se poate pune rezistenta pe direct?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Acea rezistenta fara un ventilator care sufla aer nu va face fata.
Se va incinge si se va decupla si intrun final se va arde(in cel mai fericit caz) .
Edited by pop_ady44
Share this post
Link to post
De ce vrei sa anulezi motorul, sau vrei cumva sa-ti dai foc la casa?
La aerotermele cu motor+ventilator aerul rece este impins de ventilator si preaia din caldura rezistentelor, incalzindu-se si in acelasi timp tine rezistentele la o temperatura suficient de mica cat sa nu aprinda carcasa sau obiectele din jur.
Acel click care il auzi este de la protectia termica, el decupleaza alimentarea atunci cand temperatura depaseste un anumit prag de siguranta, tocmai ca sa nu ia foc ansamblul.
Edited by danpin
Share this post
Link to post
Vai de capu' nostru,ce le trece la unii prin minte;pe urmă apar la "știrile de la 5"....
Share this post
Link to post
Mi-o fost oarecum groaza sa-i spun asa de simplu ca si tine dar e un crunt adevar.
Share this post
Link to post
Guest maryus2y
Ok. multumesc pentru raspunsuri. Vroiam sa ii anulez motorul din cauza zgomotului. Dar acum am inteles principiul. Stiti daca se gaseste in comert vreo aeroterma care sa nu consume mult? Sau inca nu exista asa ceva!?
Share this post
Link to post
Guest maryus2y
Ma intereseaza ceva ieftin, econom si cat de cat eficient, adica caldura pentru o camera.
Share this post
Link to post
Dacă necesarul termic al unei camere este de 2kW, indiferent de tipul încălzirii (reșou, calorifer electric, panou radiant IR, încălzire elctrică prin pardoseală sau aerotermă) atunci pentru a obține o temperatură confortabilă, trebuie să se consume tot 2kW.Rămâne la alegerea ta dacă echivalentul caloric al celor 2kW vor fi obținuți prin energie electrică (cel mai scump), gaz natural (la jumătatea prețului curentului) sau lemne. În cazul lemnelor, contează mult tipul de lemn și eficiența sobei, prețul fiind totuși sub al gazelor sau curentului. Deci să nu te aștepți la o sursă de căldură și bună și ieftină în cazul energiei electrice. O aerotermă încălzește repede, dar odată oprită, camera se răcește rapid. Un calorifer electric încălzește mai încet, dar are o inerție termică mai mare și nu face zgomot. Restul surselor electrice citate sunt la fel de ,,arzătoare,, la buzunar, dar oferă confortul termic la un preț greu de suportat pentru investiția inițială.....
Referitor la titlul topicului, nu anula ventilatorul niciunui tip de aerotermă dacă nu vrei să dai foc casei.....înlocuiește motorul defect sau schimbă-i bucșele uzate.
Sunt și aeroterme mai puțin zgomotoase, dar nu sunt chiar ieftine, dar oricum complet silențioase nu există.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
