Jump to content
caris
Tv LCD foarte mare 52" probleme dupa 10 minute de functionare
Salut acest Tv este de cel putin 8 ani vechime, deci orice se putea intampla. Ce este stricat , e faptul ca dupa 10 min aproximativ, incepe sa apara pe tot ecranul un fundal verde , desi nuantele de personaje se mai vad , ca si cum nu mai exista decat culoarea verde pe acest tv.
Ce pot sa fac, unde sa umblu , ce piesa se incalzeste si nu mai functioneaza dupa 10 min.
Modelul tv-ului este Samsung LE52M87BDX/XEU. Atasez o poza pentru a vedea mai bine despre ce e vorba. Inca nu l-am desfacut sau sa umblu in el.
Multumesc tuturor celor care raspund.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Posibil modulul V520H1-C06 defect de obicei AS19H1G,  sau panglicile intre V520H1-C06 si display trebuiesc curatate cu alcool tehnic sau spray de contact.
Cablul LVDS poate cauza si el un defect de acest gen, trebuie si el verificat si curatat.
Scalerul de pe main board poate la fel sa fie dezlipit si sa cauzeze acest defect.
Condesatorii electrolitici din modulul sursa alimentare trebuiesc verificati sau direct inlocuiti in special cei din secundare.
Share this post
Link to post
Guest
Daca are as19 pe t-con, pune deget-ul pe el, si daca frige, schimbal nu mai sta pe ginduri.
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Ma cam indoiesc ca integratul merge perfect bine 10 min , dar se incalzeste ca unul defect ... Altfel se manifesta de obicei integratul defect si nu isi mai revine
Share this post
Link to post
Guest
Sar putea sa aveti dreptate, totusi eu am avut acum doua saptamini un samsung, la care se intuneca imaginea dupa 2 ore, am schimbat as15f si problema sa rezolvat. Defectarea acestui integrat se manifesta cu multe defecte pe imagine.
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Inca nu l-am desfacut sau sa umblu in el.Multumesc tuturor celor care raspund.
Apoi domnule,dacă nici măcar nu l-ați desfăcut :96 puneți-l frumușel într-o păturică,și duceți-l la o secție autorizată :96 ;tot așteptați să dea soluții Specialiștii :96
Share this post
Link to post
Guest
Da, e buna gluma cu "paturica".........
Edited by Guest
Share this post
Link to post
Guest
Are cineva ideie, de ce sa dublat acest topic, mai este unul cu acelas subiect, in care posteaza un singur user, sau mi-sa virusat mie calculatorul?
Share this post
Link to post
Era fain o schema electronica daca aveam la el, mai puteam masura si eu ceva tensiuni, dar asa eventual sa fac ce a-ti spus mai sus cu curatare cu alcol izopropilic si inlocuire de condensatori din secundar.
Daca asa nu se rezolva " paturoiul " il asteapta, si nu " paturica".
Share this post
Link to post
Revin cu noutati, pana acuma in sursa am gasit mai toti condensatorii din secundar umflati, i-am schimbat pe toti chiar si pe cei de 47uf, ceilalti erau toti de 1000uf la diferite tensiuni. Problema este ca acuma nu mai functioneaza 10 min bine si apoi face ecran verde, ci e mereu, si nu din cauza condensatorilor ci ceva sa dus, ori acel integrat As 19 ori nu stiu. De curatat  am curat mai toate panglicile. Deci ...
Share this post
Link to post
Guest cata82
AS19 se incinge, se poate tine degetul pe el? V-a mai intrebat un coleg mai sus.
Tensiunile 12V; 8V; 5V; 3,3V; 1,8V de pe placa de baza si t-con / lvds sunt bune? Pe aceste placi aveti niste puncte fixe de masurare a acestor tensiuni.
Pe placa de baza aveti o multime de condensatori electrolitici, au fost verificati / schimbati?
Edited by cata82
Share this post
Link to post
Am tot incercat sa gasesc acel AS19, dar in schimb am gasit alt cip cu radiator de racire pe el, l-am ridicat pentru a face poza, eventual voi incerca sa refac lipiturile pinilor de la el , ca de incins normal ca se incinge ca deaceea are radiator pe el.
Share this post
Link to post
Astia doi se incalzesc pe placa de baza ajung cam la 55 de grade( masurat cu pistol de temperatura cu laser) iar cel de pe placa tcon nu se incalzeste, atasez niste poze din nou.
Share this post
Link to post
Am gasit main board pe net de la alte televizoare, dar diagonale mai mici, este posibil sa mearga la al meu?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
