Jump to content
Sign in to follow this
Radiotelegrafist
Problema drivere placa video si sunet
Va salut colegi si la multi ani tuturor care purtati numele de sfantul gheorghe,am si eu o problema cu pc-ul meu adica de pe cel care scriu acum si anume ca nu reusesc sa-i instalez placa video si sunet,mentionez ca am instalat acel program care asigura driverele si anume (3DP CHIP)placa de retea am instalato tot de pe acest site prin intermediul unui vecin pe care mi la pus pe un stick usb iar eu l-am descarcat in pc,mentionez ca pc-ul este un pentium4,procesor:2400mb,rami:2x512bm(ddr1)iar hdd:40gb,placa de baza:Fujitsu Siemens D1382,va rog sa ma ajutati si pe mine cu ceva sugestii,va multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
nu,nu am incercat.
nu stiu pe care sa le aleg,poate cineva sa ma ajute mai experimentat,mentionez ca nu prea ma pricep la programe,adica mi se pare cam complicat pc-ul acesta la ce drivere ai trebuie,pana acum il facea un consatean care lucreaza in strainatate,si sunt nevoit sa il fac singur.
Share this post
Link to post
Dati-mi o adresa de mail sa le descarc si sa le trimit
Aceea e pagina oficiala Fujitsu, daca cautati placa de baza, gasiti toate driverele
Sint doar pentru XP.
Share this post
Link to post
Va salut colegi,am reusit sa instalez placa video,dar nu reusesc sa instalez sunetul,mentionez ca inainte avea driverul SoundMax,mentionez ca am incercat de zeci de ori cu drivere de pe net si nu am reusit,daca este cineva binevoit si stie, rog sa ma ajute,daca este nevoie ai dau parola la team viewer sa poata instala,va multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
