Jump to content
Sign in to follow this
nicuschiopu
Sistem Audio Philips Model:HSB2313/12
Am gasit un condensator de de 470uf/16v ,in zona lui AE1501-ADJS l-am inlocuit am pornit sistemul a functionat vreo 3ore cred dupa care nu a vrut sa mai porneasca ledul,de st-by incepe sa lumineze cam putin la  pornire dupa un timp se aprinde normal dar nu porneste .Ma poate ajuta cineva cu ceva solutii pentru identificarea defectului .Va multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Tensiunea de 32v este corecta dar nu scoate semnal pe boxe am semnal doar pe sub-woofer o fi problema de la finalul TAS5352?
Share this post
Link to post
Unde pot sa gasesc un stabilizator ....AE1501 poate sa fie si din dezmembrari numai sa fie bun .Va multumesc si va rog un raspuns.
Share this post
Link to post
Gasesti LM2676S , , ...
Edited by leoncris
Share this post
Link to post
Stabilizatorul AE1501-5pini si LM2676-7pini si nu am loc pe cablaj ca AE1501este in varianta smd.
Share this post
Link to post
Ei na,nu e loc :rade: Se montează în aer cu firișoare suple :96
Share this post
Link to post
Domnule,să avem pardon :96. E soluție tehnică:rade: Atunci ce să mai zicem de tv-urile chinezești care au un "chopper" atârnat de trafo-linii...și așa au plecat din fabrică...
Share this post
Link to post
Cand nu ai solutii pentru varianta eleganta , recurgi si la ...
, intr'o formula cat mai decenta.
Share this post
Link to post
Acum este la moda cu operatii sofisticate,(gen improvizatii) cu chinezariile din ziua de azi, adica cu toate stifturile :d altfel nu mai cistigi bani fara aceste improvizatii :) sunt de acord cu colegu andrei tabacaru 100%
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
