Jump to content
Sign in to follow this
poplex22
placuta convertor D/A cu intrari usb/sd mmc card
Stai putin ca nu inteleg....boxa merge pe intrari analogice dar pe cele "digitale" nu merge?
Vezi daca au alimentare "deviceu-rile" care folosesc asa ceva.
Edited by sesebe
Share this post
Link to post
Share on other sites
da boxa merge pe intrari analogice dar pe device-urile digitale nu reda nimic !, da am alimentare de 5vcc pe placuta D/A
Share this post
Link to post
...contacte minuscule imperfecte....nu se vad in special pe mufa usb si nu numai?! Cum a aparut problema?
Share this post
Link to post
nu sunt contacte imperfecte, le-am cautat cu lupa x5, nu stiu cum a apar problema
- pe placuta este un integrat smd cu 48pini un cuart linga si o mem. 24c02, banuiesc ca este un soft incarcat si care nu mai raspunde pentru decodare
Share this post
Link to post
singura incercare,fara soft adecvat,pune o alta memorie 24c02 goala ,de proba....poate cine stie ,merge!!!
Cu ''orezariile'' astea te poti astepta la orice!!
Edited by BUGHIU
Share this post
Link to post
Pe 24C02 nu prea poate fi vorba de dump,poate un dumpuleț :rade:
Share this post
Link to post
va rog urmariti pozele :  si poate va dati mai bine seama ce ? si cum ?
- daca are cineva ceva asemanator in stare de functionare pot sa-l si cumpar la un pret bunicel, detadii pe m.p.
Share this post
Link to post
Cumpărați de la Mivarom un modul USB/MP3 și rezolvați urgent problema.
Share this post
Link to post
Ti-am spus sa verifici daca au alimentare pe USB si pe SD card!
Mai verifica si sa nu ai pini indoiti la card reader care sa faca scurt.
Vrei sa vin eu sa-ti masor?
Ai deschis deja doua topicuri pe acest subiect dar tu personal nu faci nimic.
In celalalt topic ti s-a spus aceeasi chestie - de alimentare - FREE ENERGY?
Share this post
Link to post
dle. sesebe, daca ati fi urmarit ce v-am raspuns ati fi aflat ca :
1. am alimentare pe placa cu 5vcc care bineinteles se regaseste si la pinii usb si sd , nu exista nici un scurt intre pini
2.n-am inteles ce semnifica  (free energy), putea-ti sa-mi traduceti cu bunavointa
3 am deschis un alt topic pentru ca subiectul apartine de alt domeniu
Share this post
Link to post
Cautati pe google dupa codul inscriptionat pe controllerul acela in capsula TQFP48 documentatie si identificati pinul de reset si urmati instructiunile pentru reset.
Share this post
Link to post
stimati colegi, am la reparat o boxa activa china care nu mai '' vede'' device-urile pe intrari, le introduc dar nu pe iesirile de analogic nu scoate nimic pentru amplificare ulterioara , va rog citeva sfaturi
http://postimg.org/gallery/1qggwuhko/
contacte imperfecte pe integratul ala patrat daca ai pistol cu aer cald , dai lipire si va merge , daca nu ai atunci merge cu un letcon cu virf subtire si lipite toate terminalele succes
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
