Jump to content
sin
tv profilo telra cu tda 8215
salut colegi!...un sasiu fabricat in Constanta de tv Profilo, are in sincro integratul TDA 8215, care contine si BV, ma dispera ca nu-i porneste sincro...la setarea pe ON, vine tesiunea de aprox 10v pe pinul 1 de alimentare pt partea de sincro, dar nu pleaca...inlocuit integratul, aceeasi treaba...cine crede ca are o informatie, al rog sa ma ajuta, sunt deja stresat...multumesc! :95
Link to post
Share on other sites
Eu la tv-ul ăsta am întâlnit condensatorul de 22uF din baza BU808 uscat.Interesant este că nu porneau liniile,dar nici BU808 nu era ars.
Edited by Andrei Tabacaru
Link to post
luat punct cu punct: osciloscop nu am, condensatorul din baza schimbat, driver nu are,iese semnalul direct de pe pinul 17 al integratului, tensiunea de alimentare vine pe pin 1, se incapataneaza sa nu oscileze....mentionez ca pana si traf-ul a fost schimbat, bu 808 la fel...alte pareri?  :84
Link to post
E nasol fara osciloscop.Daca CIUl este schimbat ,alimentare in pinul 1 are ,trebuie verifiocat in zona pinilor 11-12 si 13- 17-18.Poate totusi scoate la pornire un impuls si apoi ceva blocheaza.
Link to post
astia sunt si toti pinii pe care-i foloseste pe partea de sincro...in seara asta ai fac ceva masuratori, daca-s piesele bune, mai schimb inca odata integratul...poate am avut GHINION, cum este la moda acum si am pus tot un integrat defect...integratul a fost scos tot dupa o placa, am mizat pe faptul ca-i bun, din experienta, am constatat ca aceste integrate lucreaza extrem de cald, dar nu se strica asa usor...
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
