Jump to content
Sign in to follow this
valentin23
scema amplificator
Salutare , ce rol are rezistenta r199 in aceasta schema , face parte din regulatorul ventilatorului unui amplificator. Se incalzeste cam tare si nu cred ca este normal . Multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Curentul necesar ventilatorului se ramifica prin T165 si R199.Mariti valoarea lui R199. eu cred ca nu este nevoie de 100 de ohmi. DarT165  e bine sa fie pe radiator depinde cit curent trage motorasul.
Puteati pune sa vedem si niste tensiuni masurate in diferite puncte.
Share this post
Link to post
Ce inseamna ca se incalzeste tare ? Cand tranzistorul e blocat, ventilatorul pare alimentat numai prin rezistenta, probabil pe o turatie mica. Cand ampliful e forjat, rezistenta e shuntata si nu se va mai incalzi. Daca deranjeaza tare, pune aceeasi valoare ohmica din doua rezistente in paralel de aceeasi putere ca cea existenta.
2 x 200 ohm la 2W
Share this post
Link to post
Construiește domne' una din nichelină.Aia sigur nu se mai încălzește...se înroșește :rade:Problema matale nu e rezistența,ci motorașul ventilatorului,ale cărui bucșe datorită uzurii produc o frecare mai mare,iar curentul consumat de acesta a crescut :reytre
Share this post
Link to post
Salutare, nu este vorba ca ma deranjeaza ca se incalzeste dar a inegrit PCB sub ea, asta nu cred ca este normal. pe celalalt canal nu se intampla fenomenul asta. Amplificatorul are 2 canale separate racite de 2 ventilatoare separate pe fiecare canal. O sa incerc sa vad care este consumul fiecarui ventilator. Daca cel care raceste canalul cu pricina consuma mai mult o sa incerc o curatare a lui daca reusesc sa il desfac. Multumesc frumos.
Share this post
Link to post
Ventilatoarele mai bine le schimbi direct.
Curatarea si ungerea este numai o solutie de moment.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
