Jump to content
TV LCD Exclusiv
 Share
Acest tv cred ca are softul stricat deoarece la pornire afiseaza doar sigla EXCLUSIV si nu mai face nimic altceva
Modelul tv-ului este EXCLU TV D3
Din telecomanda doar porneste apoi nu mai face nimic, nici macar sa il opresti, ramane blocat cu sigla pe ecran
Vad ca are si port USB si cred ca se poate updata softul prin el
Intrebarea mea e daca aveti cumva un soft pentru acest tv
Multumesc
Edited by maxente
Link to comment
Share on other sites
  • Replies 22
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
I-am facut update-ul din arhiva data de @Sorin Schiriac functioneaza dar totul este inversat iar telecomanda nu mai merge.Comenzile din tastele board-ului fac comenzile aiurea fata de ce este inscriptionat pe ele
Edited by maxente
Link to comment
@Sorin Schiriac, spune-mi, te rog, ce fel de telecomanda merge la dump-ul dat de tine ?
Vreau sa ma mai joc putin cu el pana oi gasi un soft pentru modelul asta, nu e chip sa gasesc o telecomanda de AKAI care sa mearga  la dump-ul asta
Chiar si un cod pentru telecomenzi programabile ar fi ok
Multumesc pentru raspunsurile date !
Link to comment
Am telecomenzi din genul asta http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/telecomanda-programabila-4in1-p-8190
Si mai am un LONGER CLR79816-E4
 da merge pe astea de la miva,pe longer.
deschizi programul de la longer ,te duci la FILE,te duci la OPEN FROM IRE FILE,introduci textul ccare l-ai primit,
copiezi  (inscrii) pe o telecomanda  ceea ce apare la capitolul tv
akai tp.sis231.p83.txt
Edited by Sorin Schiriac
Link to comment
Am facut telecomanda cu fisierul dat de dumneavoastra, functioneaza ok
Am vreo posibilitate, totusi, sa intorc imaginea la normal, se poate face cumva  de la traseele care duc catre placa t-con sau e numai din soft si nu am ce-i face ?
Multumesc inca o data !
Link to comment
Pinii 10, 27, 28, 29 in acest caz de la modulul LVDS pot face posibila selectia in eepromul de pe modul LVDS si optiunea de rotire fara comanda trimisa de scaler. Selectia poate fi activata cu comanda impuls sau permanenta, modificand nivelul logic din 1 in 0 sau invers in functie de optiunea dorita.
Link to comment
Cautati date tehnice despre display-ul MT3151A05-5 si urmati sugestia anterioara. Deconectati resistorii smd de stare, faceti strap la masa, conectati la 3,3V prin rezistor de 100 ohm sau dati doar impuls la masa/3,3V.
Edited by orgasmo
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
Important Information
