Jump to content
Cojocea Aurelian
tv Zander FT2105D dunga subtire orizontala pe mijlocul ecranului
Va salut dragi colegi,initial acest tv avea corectia E-W defecta,dupa ce am schimbat c-urile si am verificat diodele si rezistentele,am ajuns la concluzia ca STV 9306B e defect,l-am cumparat l-am montat si dupa ce l-am pornit surpriza, a pornit direct cu dunga subtire orizontala pe mijlocul ecranului.Sa fie STV-ul stift? Ma puteti ajuta cu o schema,cu un sfat ceva?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Mie mi-a crapat integratul de cadre la pornire (dupa 5 ani de mers OK). L-am inlocuit cu unul nou, corect, cu pasta noua pe radiator, etc. A mers perfect toata ziua, dar a doua zi a crapat din nou la pornire. De fapt, la pornire, aparea un scurtcircuit undeva in bobinele de cadre si a trebuit sa-l arunc.
Share this post
Link to post
Integratul este știft :96Soluție:se montează la loc integratul vechi care deschide imaginea,iar rezolvarea problemei de E/W se realizează cu ajutorul modulului de corectie în E/W utilizat în televizoarele Cromatic02(modulul78).Dacă nu se dispune de modul se poate construii foarte ușor.
Share this post
Link to post
Va multumesc tuturor,am gasit un C.I. pe o placa de Zander nu stiam daca e bun dar am incercat, vad ca functioneaza fara probleme,asa ca piesele noi ....no comment, la noi la Braila avem un singur magazin pt piese asa ca nu avem de ales.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
