Jump to content
Sign in to follow this
bogdan_bogdan889
amplificator cu 2n3055
Va salut . Am primit de la un coleg un amplificator construit homemade  , cu finale 2n3055 . A avut toate firele rupte ,am refacut circuitele de la finalii am reparat sursa care scoate +30v -30v si masa . Problema este ca nu am idee unde vin alimentarile,iesirile ,intrarile nu am reparat niciodata acest model. Mentionez ca amplificatorul este construit cu mult timp in urma nu pot sa precizez dar cred ca vreo 20 ani.
Si preamplificare
Share this post
Link to post
Share on other sites
Iesirea la difuzor este la minusul condensatoarelor albastre cele din dreapta la 40 v, o iesire la un condensator si masa( firul albastru sau maro) iar cealalta iesire la celalalt condensator si nasa. Intrarea trebuie sa fie un fir la masa (partea din mijlocul cablajului) iar un fir la semireglamil - in partea din stanga cablajului. Curios totusi cu alimentarea nu ptrea pare a fi alimentat cu + - si masa.
Share this post
Link to post
Sincer, nu merită efortul. Schema e slabă, piesele şi mai slabe... Io aş recupera ce se mai poate şi aş construi altul mai modern de la zero.
Share this post
Link to post
Păi e mai rău aşa. Ce cîştig poate ieşi din acel montaj? Clientul mai trebuie şi educat, chiar dacă se supără.
Share this post
Link to post
Din ce vad eu acolo e un amplificator cu iesire pe condesator, deci e alimentat asimetric + si masa.
Pe cablaj se vede masa comuna si plusul e marcat cu plus, iesirea e la conzii aia mari albastri iar intrarea se deduce usor dupa ce-l alimentati :limb: .
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
