pyu Postat Aprilie 19, 2016 Partajează Postat Aprilie 19, 2016 Salut. Vreau sa pun un difuzor doar pentru bas, intre cele doua pe care le am in masina, in spate. Ca dimensiune, cred ca imi incape ceva aproape de 20cm. Intrebare, s-ar pupa amplificatorul acesta cu difuzorul acesta? Eventual imi puteti recomanda si altceva, pana in 250-300 ron? Exclus subwoofere active, nu am loc. Citează Link spre comentariu
romicap Postat Aprilie 19, 2016 Partajează Postat Aprilie 19, 2016 (editat) Difuzorul la care faci trimitere are 8 ohmi si nu prea se pupa cu amplificatorul ales. Cauta difuzor pe 2 sau 4 ohmi sau doua pe 4 ohmi pe care sa le pui in paralel ca sa obtii puterea dorita . Un exemplu aici http://www.soundcreation.ro/difuzoare-de-bas-difuzoare-pentru-subwoofere-cid308/eminence-alpha-6c-4ohm-id11561.html Editat Aprilie 19, 2016 de romicap Citează Link spre comentariu
pyu Postat Aprilie 19, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2016 Difuzorul la care faci trimitere are 8 ohmi si nu prea se pupa cu amplificatorul ales. Cauta difuzor pe 2 sau 4 ohmi sau doua pe 4 ohmi pe care sa le pui in paralel ca sa obtii puterea dorita . Un exemplu aici http://www.soundcreation.ro/difuzoare-de-bas-difuzoare-pentru-subwoofere-cid308/eminence-alpha-6c-4ohm-id11561.html Si difuzorul din link s-ar auzi bine daca l-as pune acolo? Vad ca scrie la caracteristici [*]volum recomandat pentru cabinet: [*]2.8-5.7 l pt cabinete inchise [*]3.4-15.6 l pt cabinete ventilate La mine practic cabinetul ar fi tot portbagajul. Citează Link spre comentariu
romicap Postat Aprilie 19, 2016 Partajează Postat Aprilie 19, 2016 Pe 4 ohmi amplificatorul tau va da circa 60W adica mai mult decat trebuie intr`o masina ! Difuzorul e facut de firma serioasa si in link vad ca stocul este epuizat . Asta nu inseamna ca nu vei gasi sa cumperi din alta parte . Eu cred ca vei fi multumit. Citează Link spre comentariu
pyu Postat Aprilie 19, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 19, 2016 Pe 4 ohmi amplificatorul tau va da circa 60W adica mai mult decat trebuie intr`o masina ! Difuzorul e facut de firma serioasa si in link vad ca stocul este epuizat . Asta nu inseamna ca nu vei gasi sa cumperi din alta parte . Eu cred ca vei fi multumit. Te referi la Eminence Alpha-6C - 4Ohm ? Citează Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Aprilie 19, 2016 Partajează Postat Aprilie 19, 2016 nu lua amplificatorul ala, e un gunoi !!! ca difuzor din gama celor ieftine ai putea sa iei asa ceva http://www.mivarom.ro/catalog/product_info.php/difuzor-8inch-alien-0708-8ohm-p-7712 daca mergi pe 2 bucati iei pe 8 ohmi iar daca mergi ep unu singur iei pe 4 ohmi Citează Link spre comentariu
romicap Postat Aprilie 19, 2016 Partajează Postat Aprilie 19, 2016 Difuzorul ala(Alien) se va auzi exact de 83 de lei........... Citează Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Aprilie 19, 2016 Partajează Postat Aprilie 19, 2016 eu am ascultat pe ambele, alienul ala e un pic peste sal..... Citează Link spre comentariu
George Postat Aprilie 19, 2016 Partajează Postat Aprilie 19, 2016 Eu il recomand pe acesta: http://www.esderman.ro/audio-auto/subwoofere-auto/difuzoare-bass/difuzor-bass-20-cm-ground-zero-iridium-gziw-200x-rms-150w.html Dupa cum se vede in poza de mai jos din manualul de utilizare, ca variante de incinte acustice are bifata si optiunea "free air", deci poate fi folosit cu portbagajul pe post de incinta acustica. (click pe imagine pentru marime completa) Citează Link spre comentariu
pyu Postat Aprilie 20, 2016 Autor Partajează Postat Aprilie 20, 2016 Multumesc pentru opinii. George, pare interesant difuzorul din link, ramane doar sa masor exact, sa vad daca incape. Daca am inteles eu bine, gaura trebuie sa aiba 18,2 cm, iar diametrul total al difuzorului este 21 cm. Sper sa am acolo 21 cm. Revin cu detalii dupa ce vad exact ce incape acolo. Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
