Jump to content
Sign in to follow this
gmario
Ajutor Amplificator Ecler XPA5000
Buna ziua. Am la reparat un amplificator XPA5000 (obligatie) cu revenire. Defectul initial era etaj final stanga defect .Am inlocuit : 2 finali IRF640 , 3 SFP9640 , 5 rezistori 0,33 Ohmi/3W  , 2 condensatori 100uF/63V si cele 2 sig fuzibile de 10A. Dupa reparatie respectivul mi-a zis ca amplificatorul a functionat cca 30 min dupa care si-a dat duhul. Acum povestea se repeta cu mici diferente = s-au defectat 6 finali in total : 3 din lotul nou montat si inca 3 din cei vechi ramasi care scapasera initial. Banuiala mea este ca cei vechi ramasi erau cu un picior in groapa ,iar cei din lotul nou care s-au defectat sunt de calitate indoielnica.
Va cer ajutorul deoarece este posibil sa fie si alte cauze posibile care mi-au scapat mie ,sau poate cineva cu experienta mai mare s-a mai intalnit cu defectul acesta si a gasit ceva in plus care provoaca acest defect.  Nu detin schema amplificatorului , am cautat pe net insa nu am gasit decat ceva care aduce cu originalul.
Orice ajutor sau sugestie reala  este binevenita.
Va multumesc anticipat!
Atasez mai jos cateva link-uri cu pozele facute. Ultima poza este cu un final original (stanga) si cel nou montat (dreapta).
http://i67.tinypic.com/jf9slj.jpg
http://i63.tinypic.com/14o6136.jpg
http://i65.tinypic.com/33vj0i1.jpg
Edited by gmario
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
Schimba toti finalii si prefinalii, sa fie din acelasi lot, preferabil imperecheati macar pe structuri.
verifica si tranzistorii driver si ce este pe linga ei.
Inlocuieste pentru inceput sigurantele cu rezi de 10 ohmi/3W pina faci reglajele de bias.
Succes!
XPA3000 5000 7000 pdf
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
