Jump to content
Sign in to follow this
yo9gcc
Noxe BENZINA versus LPG
Am omologat la R.A.R. instalatia LPG de pe masina - DACIA LOGAN, au facut testul la noxe si am facut si eu cateva fotografii la rezultatele iesite. Vad ca difera de la gaz la benzina, chiar sunt ceva mai mari la gaz.  Am intrebat pe cel care a facut testul daca sunt valori normale dar.... indiferenta totala, se facea ca nici nu aude. Dupa parerea mea cred ca sunt bune atat timp cat am primit omologarea, dar avand valori destul de diferite intre gaz si benzina ma gandesc ca poate nu este reglata bine pe gaz.
As vrea parerea unui specialist sa citeasca valorile iesite de la tester.
Carburant LPG
HC: 246ppm
CO: 0.23%
CO2: 13.32%
O2: 1.94%
CO Corr:0.25% Vol
Lambda 1.068
Temp. ulei: 97*C
RPM: 789 rpm
Carburant LPG
HC: 157ppm
CO: 0.12%
CO2: 13.29%
O2: 0.18%
CO Corr:0.13% Vol
Lambda 0.997
Temp. ulei: 94*C
RPM: 2206rpm
Carburant Benzina
HC: 52ppm
CO: 0.13%
CO2: 14.67%
O2: 0.04%
CO Corr:0.13% Vol
Lambda 0.995
Temp. ulei: 91*C
RPM: 789 rpm
Carburant Benzina
HC: 82ppm
CO: 0.17%
CO2: 14.75%
O2: 0.02%
CO Corr:0.17% Vol
Lambda 0.992
Temp. ulei: 92*C
RPM: 2174rpm
Share this post
Link to post
Share on other sites
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
