Jump to content
daniels
Akai AM 2800 - restaurare
Am gasit printr-o intamplare - fericita zic eu - un Akai Am 2800 complet, cu carcasa buna si care poate fi reconditionat.
Starea (vizuala) in care se afla acuma este urmatoarea:
- pe un canal lipsesc finalii, rezistentele R16 si R17 (150R) au fost schimbate, tranzistorul TR5 (C945) si rezistenta R14 (820R) din superdioda au fost schimbate. Sub R14 am gasit urme usoare de afumare.
- pe celalat canal sunt finalii, dar B554 a fost inlocuit cu B600.
Am sa schimb finalii cu MJ21193/4. Multumesc Leco!
Orice sfat este binevenit si le multumesc de la inceput celora care isi vor spune parerile!
Manualul de service l-am descarcat de aici http://data.manualslib.com/pdf4/91/9015/901497-akai/am2800.pdf?d3d743c1926a813fe43595fbdcadafe0&take=binary
Niste poze cu interiorul si o schema mai simpla numai cu etajul final
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Edited by daniels
Link to post
Share on other sites
Guest Hobbyzaurul
Pacat ca si-a bagat altcineva nasul inainte...eu unul,as schimba toti condensatorii electrolitici chiar daca acestia par buni,as reconfigura cablarea;la cum arata acum lasa de dorit...si as reface toate lipiturile doar ca sa ma asigur ca nu-mi scapa niciuna rece.As incerca sa pastrez potentiometrii originali,i-as schimba doar daca nu se mai pot curata.Nu stiu cum arata tabla amplificatorului dar in caz ca necesita interventie,as slefui-o intr-o singura directie si as aplica doua straturi de lac transparent,nu as vopsi-o.Oricum...frumoasa bijuterie,merita deranjul! Succes!
Link to post
Cablarea este cea originala, nu cred ca s-a umblat acolo, aveau un stil inconfundabil de a invarti capatul cablului, Carcasa superioara este din pacaj furniruit
*Am gasit printr-o intamplare - fericita zic eu*----Puteti detalia putin va rog(daca l-ati cumparat imi puteti spune ce suma ati dat pe el?)Multumesc.
PS:Scuze pentru offtopic
2 beri, persoana stia ca adun vechituri
Link to post
Guest Hobbyzaurul
Trebuie neaparat sa salvezi acel furnir sub orice forma! Am intalnit in trecut,intr-un targ,un amplituner  Sansui cu furnir de nuc...cineva l-a masacrat,lipind mocheta ieftina peste frumusetea aia de furnir
Link to post
O dată cu schimbarea cond electrolitici din calea de semnal, poţi înlocui pe cei de valori mici (max 10uF) cu unii nepolarizaţi cu folie metalizată gen MKT.
Wima face unii cu 5 şi 7mm între craci. De exemplu, cel de 0,1uF de la corecţia de medii, cel de 0,47uF de la intrarea amplifului final... etc.
Cond boostrap de 33uF nu e critic ca valoare, poate fi şi de 47uF, se lungeşte un pic bîlbîiala la pornire, dar protecţia cu releu maschează asta. Eventual măreşti R43 din protecţie la 47...68k.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
