Vizitator Stefan Mihaela Sandu Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Salutare prieteni. Veau sa inlocuiesc clasicul tranzistor 2sc5200 cu 2sc3998 este un tranzistor care rezista la tensiuni si curenti mari, se foloseste frecvent ca tranzistor final de liniI la monitoarele CRT , problema este ca nu stiu la ce fregventa lucreaza acest tranzistor si daca este o idee buna s-al folosesc ca final audio. Va rog un sfat, o sugestie... Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Daca este vorba de audio, ia-ti gindul. Citează Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 Salutare! În primul rînd trebuie să ne dai mai multe detalii: în ce amplif, schema, tensiuni de alimentare, sau orice altă informaţie utilă. Referitor la frecvenţa maximă, în prezent acest parametru e inutil ca reper în audio (max 20kHz), căci toate semiconductoarele ating cîţiva MHz minim. Citează Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 4, 2016 Partajează Postat Aprilie 4, 2016 UBE cât trebuie să fie ? Citează Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Salutare prieteni. Veau sa inlocuiesc clasicul tranzistor 2sc5200 cu 2sc3998 este un tranzistor care rezista la tensiuni si curenti mari, se foloseste frecvent ca tranzistor final de liniI la monitoarele CRT , problema este ca nu stiu la ce fregventa lucreaza acest tranzistor si daca este o idee buna s-al folosesc ca final audio. Va rog un sfat, o sugestie... Daca esti amator ( amatoare ) de senzatii tari poti studia cu multa atentie urmatorul proiect : http://xoomer.virgilio.it/efhco/ella.htm Foloseste cu mare incredere motorul de cautare Google ! Citează Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Frecventa nu-i o problema, insa amplificarea in curent mica ( lucru tipic acestui tip de tranzistoare ) da, este o problema, complicatiile necesare nu se justifica. Citează Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Uite un alt exemplu , ce respecta cerintele initiale : http://xoomer.virgilio.it/efhco/tigrone.htm Citează Link spre comentariu
Vizitator Stefan Mihaela Sandu Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Frecventa nu-i o problema, insa amplificarea in curent mica ( lucru tipic acestui tip de tranzistoare ) da, este o problema, complicatiile necesare nu se justifica. In pdf-ul lui 2sc3998 spune ca factorul de amplificare este destul de mare (200W) , pe mine ma intereseaza fregventa de lucru al acestui tranzistor , veau sal folosesc ca final audio in locul lui 2sc5200 care lucreaza la 30MHz, o sa atasez si schema amplificatorului ca sa se inteleaga mai bine despreeste vorba. schema amplif Citează Link spre comentariu
Marian Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Atunci cand am pomenit de amplificarea in curent, m-am referit la... amplificarea in curent, care n-are legatura cu puterea disipabila pentru acel tranzistor. Amplificarea in curent este factorul Hfe, si este cam mic pentru un final audio, 2SC5200 sunt net superioare la acest aspect si unde mai pui ca sunt si potrivite tocmai pentru finali audio... PS: Mama lor de minuni latine ( referitor la schema pusa ), periodic mai atrag in capcana pe cate cineva slab pregatit... Citează Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 In pdf-ul lui 2sc3998 spune ca factorul de amplificare este destul de mare (200W) ... vrem sa facem inovatii in domeniul audio , dar confundam marfa cu ambalajul . draga tovarase / tovarasa ... una este beta si cu totul alta mincare de peste este Pd maxim . uitati-va dvs si comparati hfe din ambele datasheet-uri si veti descoperi ca majoritatea covirsitoare a tranzistoarelor finale de linii au beta foarte mic . Citează Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Si sint comutatoare de ON-OFF la frecventa de 15625Hz, comandate in tensiune intre baza si emitor. Citează Link spre comentariu
zal Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Mihaela, nici să nu te gîndeşti să faci schema aia columbiană, e ca coca lor, vrăjeală multă fără bază reală. Pe scurt, are destule bube ca să merite efortul, există scheme serioase, dar probabil că nu atrag findcă puterea e notată cinstit. Citează Link spre comentariu
winstyle Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 Prietene , te complici inutil . E ca si cum ai incerca să alimentezi un avion cu motorină , când , de fapt , el functionează cu kerosen ... ;) Citează Link spre comentariu
hpavictor Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 BINE ASA ! TOTUL ESTE IN SPIRITUL COMENTARIILOR ANTERIOARE , DAR REDUSE LA ZERO DE MODERATORUL SECTIUNII . Citează Link spre comentariu
claw Postat Aprilie 5, 2016 Partajează Postat Aprilie 5, 2016 (editat) Cu tot respectul, acea schema nu merita a fi abordata tocmai din pricina compensarilor alea agresive și etajului de intrare nesimetric și încă altele. Știu, va încântă Wații aia multi de pe site-ul ala pornist. Mai bine căutați ceva full-simetric, puneți tranzistori pentru audio sau care merg și la audio și gata. Apropo '' femeia" este defapt un domn Stelian, parca. Editat Aprilie 5, 2016 de claudiu_XD Citează Link spre comentariu
Alătură-te conversației
Poți posta acum și să te înregistrezi mai târziu. Dacă ai un cont, autentifică-te acum pentru a posta cu contul tău.
Notă: Postarea ta va necesita aprobare moderator înainte de a fi vizibilă.
