Jump to content
cuza
Driver modul WI-FI broadcom 440x 10/100 pentru Laptopul Dell Inspiron 1300
Buna seara, am primit cadou un laptop Dell Inspiron 1300, ce nu pornea, am curatat memoria RAM, si a fost totul ok, initial am pus Windows XP, si am luat driverele din driverpack (respectiv pentru modulul Wi Fi),insa dupa o zii, windows-ul imi dadea eroarea: Phisical Dump memory.
Am instalat Windows 7 pe 32 Bit, si nu am mai putut lua driverul pentru modulul Wi Fi , din ce vad pe site-ul celor de la dell, driver pentru windows 7 nu gasesc.
Intrebarea este in felul urmator, la un laptop nu se poate sta fara WI-FI, daca nu am drivere pentru Windows 7, ce sa fac?? sa instalez iar XP? sau as avea cum sa pacalesc windows 7 sa ma lase sa instalez driverul?
Eu de instalat il instalez (driverul de la modulul de wi fi), insa nu functioneaza, nu poate  fi  accesat, nu face nimic,nici nu apare in device  manager, tot cu semnul intrebarii este.
Multumesc!
Share this post
Link to post
Share on other sites
cautati o placa wi-fi care sa fie mai noua si rezolvati problema. s-ar putea ca win7 sa o instalaeze automat.
dar cu memory dump trebuie rezolvat. ori este cu probleme memoria,ori nu este compatibila cu placa de baza.
Share this post
Link to post
Incercati cu o alta memorie ram...Aaa,sau daca are doua memori ram in laptop,atunci incercati doar cu una dintre ele.....adica odata cu una din memorie,iar a doua oara cu cealalta memorie ram.
Share this post
Link to post
La un Dell 1535 am folosit toate driverele Windows Vista cu Windows 7 instalat. E paradoxal dar merge foarte bine. Succes!
Share this post
Link to post
Daca te intereseaza doar statul pe internet, filme si muzica, de ce nu incerci o versiune de Linux?  Mai ales ca procesorul ala nu prea se preteaza pentru windows 7, in conditiile in care mai trebuie sa intalezi si programe adiacente etc.
Edited by rochester21
Share this post
Link to post
Baieti, eu am revenit la windows XP, aici merg toate driverele, am schimbat HDD-ul deoarece in fiecare zi trebuie sa instalez windows-ul. Insa din pacate si asa, daca mai fac ceva si dau drumul la youtube, sunetul se aude sacadat, intrerupt, desi am 2GB la ram, ce sa fie? Sa fie vina procesorului?
Share this post
Link to post
100% procesorul.
daca v-a uitati in Task Manager o sa vedeti ca procul sta in 100%. este slab pentru internetul din zilele noastre.
este un Intel centrino de1,7Mhz banuiesc,nu?
Share this post
Link to post
Intel pentium M, 2 MB cache 1,7 GHz. Da asa este, sta pe undeva pe la 90-100%, atunci cand se intrerupe.
Share this post
Link to post
Nu e driver corect.Broadcom 440x e placa de retea,cablu nu wifi.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
