Jump to content
Guest Lucian Toader
Panou fotovoltaic
Guest Lucian Toader
SalutCine ma poate ajuta sa-mi spuna cum pot modifica un panou fotovoltaic care da 30v sa scoata 20v .Multumesc anticipat.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest Lucian Toader
are 30v si 230w ,iar eu vreau sa alimentez prin regulator simplu acumulator de 12v
Share this post
Link to post
Nu trebuie să modifici panoul să ,,scoată,, mai puțin, de asta se va ocupa soarele, sau mai degrabă lipsa lui. Există regulatoare de încărcare pentru asta. Exemplu: http://www.netdeal.ro/regulator-controller-incarcare-pwm-solar-10A
Fii mai atent măcar la ortografierea titlului, l-am editat eu fiindcă scrisesei ,,panouri fotovoltraic,,...
Share this post
Link to post
Spargi o bucata si ai rezolvat.
Pe bune, daca vrei sa arunci pe apa girlei jumatate din puterea generata/captata de la soare, atunci poti pur si simplu sa spargi o bucata ca tot aia este.
ps: O simpla sursa in comutatie ar putea rezolva problema.
Edited by sesebe
Share this post
Link to post
Guest Lucian Toader
Scuze pentru ortografie dar scriu pe un telefonEu ma gandeam sa recablez celulele pentru tensiunea care ma intereseaza,dar si o schema electronica ar fi de folos.Multumesc pentru ajutor
Share this post
Link to post
  solutia corecta este chargerul respectiv ai pute sa faci si alceva in cazul in care cutia deborne nu este sigilata sau turnata cu rasina, acola sut niste diode de bypass care sunt montate in paralel cu sectiuni din panou la  panouri aste pot fi trei sau 4, panul fiind impartit in trei sau 4 sctiuni in serie, asta i-ti permite sa folosesti doar o parte din panou o jumatate sau 2./3 in functie de cate diode sunt, dar folosind o jumate ai jumate din putere.
 In afara de asta sunt necesare cateva precizari, 30v este tensiunea de mers in gol sau tensiunea pentru maximul de putere, normarile sunt asa 36 celule pentru 12v dar are 21v in gol si 17 la mpp, 72 celule pentru 24v dar scoate 42v in gol si 34 la MPP, 60 celule scoate caa 34v in gol si 28 la mpp.
 Uzual un 60 celule poate fi utilizat cu acumulator de12 cu charger mppt.
 De regula 36 celule are 2 sectiuni si 2 diode de bypass 72 celule poate avea trei sau 4 sectiuni, 60 celule are trei sectiuni.
Share this post
Link to post
Guest lukas34
Ar fi perfect daca e sectionat in patru sectoare,la 3 panouri mai fac unulcelulele fiind legate in serie nu pierd din putere ci doar din tensiune.Maine sau luni intru in posesia lor fizic si voi vedea cum sunt construite
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
