Jump to content
Guest pascaru_val
rezistenta termica sterilizator
Guest pascaru_val
Salutare,
imi poate da cineva o solutie, cum/cu ce sa inlocuiesc o siguranta termica la  un sterilizator bebelusi care s-a ars, avea valoarea de 84 grade C.
Sterilizatorul este ca in fotografia atasata a functionat cateva luni fara probleme apoi s-a ars.
Am inlocuit rezistenta termica cu una din comert de 87 grade C si s-a ars dupa 4 zile.
Ca principiu de functionare este f simplu, sterilizatorul incalzeste  o cantitate mica de apa ( 20 ml)  pana la aburi, totul dureaza aproximativ 10 minute.
Se incalzeste acea tavita pe care se pune apa.
Rezistenta termica este pusa in serie cu rezistenta care se incalzeste.
Atasez o fotografie cu o rezistenta termica in genul cum este in sterilizator.
Edited by pascaru_val
Link to post
Share on other sites
Guest pascaru_val
Multumesc pentru raspunsuri.. nu prea stiu cum sa rezolv totusi, sa  suntez siguranta si sa am grija?
Termostat blocat inseamna ca la vreo 80 grade decupla automat alimentarea si acum nu o mai face?
Sterilizatorul functiona in felul urmator, se comuta  butonul de power pe pozitia on si se aprinde un led rosu, dupa circa 8 minute incep sa iasa aburi prinr-un orificiu  si continua inca aprox 2 minute, apoi se aprinde ledul verde si ramane aprins mult timp; am impresia ca daca i-l uit asa fara sa i-l comut pe off, ledul  devine din nou rosu si apoi iar verde dupa mai putin de  10 minute de data asta.
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
