Jump to content
attilaa0
Panasonic TX-21jt1p probleme ciudata
Buna ziua!Acest tv cu sasiu Z7 face urmatorul fenomen:cuplez tensiunea si se aude un click de releu in continuu,tensiunea inalta porneste dar se stinge si iar porneste si tot asa.Se aude cum releul face clik non stop.
Am schimbat conzii din primar care erau devalorizati ,apoi am rescris memoria.Tensiunea este de 125V .
Care o fi problema.Astept pareri.Poate e un defect tipic.Va multumesc!
P.S Nu raspunde nici la telecomanda!
Edited by attilaa0
Share this post
Link to post
Share on other sites
Inafara tensiunii de 125V ai mai masurat ceva?
tensiunile de iesire din sursa sint pok?
sursa sta pe bec?
Share this post
Link to post
tensiunea de 5V e ok .Cred ca la aceasta sursa nu merge faza cu becul ca intra in protectie.
Share this post
Link to post
Cred ca ar trebui sa mearga si pe bec.
Daca intra in protectie nu sursa este cea care intra.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
