Jump to content
Sign in to follow this
yo7but
Windows XP embeded
Salut,
Am cumparat un mini PC thin client HP T5540 ce are instalat windows xp embeded. La pornire incepe si ruleaza windows-ul apoi imi cere o parola pe care nu o am. Intrebarea mea este urmatoarea : stiu ca nu se poate sari peste acea parola dar ce sistem de operare as putea instala  si cum sau de unde as gasi chitul cu windows xl embeded.
Multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Daca nu aveti nevoie neaparat de Windows XP Embedded, puneti pe el un Linux...
Share this post
Link to post
Linux este ultima varianta. Am sa incerc sa fac un stick butabil cu win xp si sa incerc asa, poate merge.
Share this post
Link to post
Sal, parola se poate reseta cu tools-uri de reset password de ex. hiren (pune pe cd daca ai daca nu pe usb).Xp embedded e la fel ca xp doar ca nu sunt instalate lucrurile inutile si din cauza asta merge mai repede decat cel normal.Gasesti pe torrente kitul de instalare dar e mai complicat de instalat decat cel normal.Recomand sa faci o imagine de backup(ex. norton ghost) inainte sa faci interventii.
Share this post
Link to post
Multumesc pentru ajutor si informatii. As vrea totusi sa incerc cu reinstalarea xp embedded asa ca daca ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi de unde sa descarc programul, cum sa fac un stick USB boot-abil, etc.
Multumesc.
Share this post
Link to post
De cat e flash-ul ? De regula e conectat cu un conector mini-ide. Ceva de 4-8GB.
Se ppoate mari memoria flash cu un compact flash de cateva sute de Giga si pui XP full.
Eu lucrez cu xp embedded.
De regula la nave e folosit la supraegherea motoarelor.
Cauta pe facebook  Infosel Systems si acolo dai de imagini cu jucaria.
Share this post
Link to post
Upgrade ( hardware ) , format C : , reinstall ( newer or last  version ) ... Eu asa as proceda . Asa fac mereu cand prind vreo " jucarie " . Bineinteles , back - up ante ... continutul initial se poate restabili si "marunti " post - operatiune , functie de necesitati , interes si timp alocat . De retinut sugestia d - lui Aygun , numai ca un card CF rapid si spatios are un pret care poate descuraja . SD - ul ( chiar cu adaptor ) e mai ieftin , chiar clasa 10 fiind ... Depinde ce se doreste ... daca e numai o joaca hobbystica , s - ar putea sa nu merite . Daca e ceva " serios " , bugetul alocat e baza , derivand din el solutia optima ( si permisa ... ) .
Edited by gauss
Share this post
Link to post
Flash-ul este de 1 GB. Dupa pornire apare ecranul cu win xp , pe urma apare pe ecran , avind pe fundal sigla cu windows xp embedded si scrie ca pentru a merge mai depate sa apas tastele :Ctrl+Alt+Del. Dupa apasarea lor imi apare un ecran care cere sa introduc name user, password . La user scrie Administrator (dar pot sa-l modific) restul nu stiu...
Vreau sa folosesc acest dispozitiv impreuna cu un modem conectat la portul serial COM1 cuplat cu o statie de emisie-receptie pentru monitorizare trafic APRS (pentru radioamatori).
Prin urmare nu ma intereseaza ce varianta de Windows folosesc, interesul este sa mearga "jucaria". am la ea si un monitor de 7" VGA care merge perfect. Prin urmare cum scap de etapa cu parola sau cum pot sterge acel flash si instala un windows.Mentionez ca are 4 porturi USB, port paralel, serial , placa sunet, linie internet, etc.
Share this post
Link to post
Un 16GB ii sunt extrasuficienti. Iar16GB sunt al naibii de ieftini.
Sau card SD cu adaptor la mini ide.
Testate ambele variante.
Adaptoarele SDHC la mini-ide sunt ieftine si la fel cardul.
Flash-ul este detasabil ?
Share this post
Link to post
Da, flash-ul este detasabil si am si un HDD de laptop de 40 GB dar nu am cablu sa-l leg.
S-ar putea instala Windows-ul si rula de pe un SD pe USB ? Nu m-ar deranja aceasta varianta.
Share this post
Link to post
M-am gindit si eu la varianta asta dar pentru flash pe placa de baza am mufa 44 pin tata, deci adaptorul trebuie sa aiba mufa 44 pini mama, ceeace nu am prea vazut.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
