Jump to content
Sign in to follow this
vasile eugen
Samsung LE32R86BD
Salutare.am acest tv la care am  schimbat electrolitici din sursa.Sursa este BN44-155A.Dupa ce am inlocuit ,televizorul porneste pentru circa un minut dupa care se opreste si porneste singur.Imi cade tensiunea de Power on/off. Perioda cind imi este pornit imaginea este corecta.Am deconectat  invertorul sa  fiu sigur ca nu am proble din partea invertorului sau lampilor.Tensiunea  de st-by imi ramine fara sa  oscileze.Un sfat este bine  venit .Va multumesc.
Share this post
Link to post
Share on other sites
sursa este bn94-00155a. pentru inceput pune o memorie noua sau cu ff.
te referi la eepromul ic803?
Share this post
Link to post
nu stiu cu siguranta daca este 803 dar se poate identifica usor. se afla in imediata apropiere a procesorului
Share this post
Link to post
Lipeste tranzistorul mare din sursa de 5v(stand-by).
nu are nimic acea zona,partea de stand by  functioneaza.Daca il opresc din telecomanda sta in stand-by.Dupa repornire se  tot restarteaza.
@crmn1 ,am vazut este pe verso dar nu am unul nou.Eventual daca gasesc un soft pentru el.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
