Jump to content
stefanpecsi
Bios Toshiba Satellite L300 PSLBGE-01900FR3,Model 49526014Q
Buna stimati prieteni!Am un laptop Toshiba Satellite L 300,PSLBGE-01900FR3,model 49526014Q,care imi face probleme la instalarea noua la sistemul de operare,se restarteaza la inceputul W7,in acelasi loc,exact,intotdeauna,se restarteaza sau da ecran albastri,cu scris.Am programator pentru bios,si as avea nevoie de boisul exact de la acest model de laptop,sa nu fac probleme,si s-o inscriu direct in biosul laptopului.Daca m-ar putea ajuta cineva,as fii foarte recunoscator!Multumiri!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Daca se restarteaza sau da blue screen in acelasi loc, pare a fi defect de memorie, nu de bios, Incercati sa vedeti daca functioneaza cu cite o memorie pe rind (in cazul in care aveti 2 buc). Si nu in ultimul rind, poate fi si hdd cu probleme.
Share this post
Link to post
 Sau trebuie modificat din bios HDD-ul in SATA Configuration. IDE (ATA) sau AHCI. Daca are biosul asa ceva trebuie incercat amandoua variante.
Share this post
Link to post
Ramii am incercat cu altii,tot asa,am incercat si cu AHCI sau Compatibile in bios,nimic,numai hdd -ul nu am probat inca,ca si fara el se opreste tot acolo.Cineva mi-a spus ca este o piesa,un condensator pe dos,lîngă procesor,si aia e problema,nu e electrolitic.
Share this post
Link to post
Poate e cu probleme chiar acel windows ,trebuie incercat alt windows :windows 10,de proba.
si daca a incercat si fara hdd si tot asa face , atunci de ce sa incerce cu windows 10  :scarpin
Share this post
Link to post
O dau la prietenul acela,care a spus ca are o piesa,un condensator defecta,dedesubt,la processor,sa vad,intradevar e acela defect.A spus ca e cam greu de schimbat.Revin cu rezultate.
Share this post
Link to post
Chiar credeti ca rezolvati cu update de bios un "condensator" pe dos? (incercati Linux ca nu are treaba cu condensatorii asa ca windows)
Daca nu este electrolitic, ce este?
Incarca bios default si disable la "fastboot".
Sa vezi ce miracol se intampla.
Nu esti primul cu problema respectiva legat de win7.
Edited by bratueduard
Share this post
Link to post
Nu update de windows mi-a spus,ca schimba piesa respectiva,si ca e greu de schimbat.Si inca ceva,la rece pornit,nu afiseaza,dupa mai multe porniri,opriri apare sigla Toshiba,si este cind nu apare,enumai aprins lampa de la DISPLAY,si nu afiseaza nimic.Deci are ceva infernal.
Share this post
Link to post
Adevarul este ca ai fost foarte explicit cu problema lui L300 doar ca nu pot eu interpreta ce anume.
Avand in vedere faptul ca desi detin un service de pc de vreo' 6 ani, (+ ceva primarii si alte alea => cam' 400 calculatoare pe contract de service) nu pot nici macar banui din postul precedent ce simptom are respectivul L300.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
