Jump to content
Guest ZmrC
Sursa de alimentare wireless
     Buna ziua,
     Doresc sa contruiesc o sursa de alimentare fara fir pentru un motor de curent continuu de 12V/0.09A comandat de un uC prin reglarea factorului de umplere, dar uC-ul mai are conectate si alte module. In total am o sarcina de arpoximatix 3W (12V c.c. si aproximativ 0.25A).
     Orice schema ce m-ar putea ajuta sa contruiesc oscilatorul emitatorului, receptorul, dar si dimensionarea bobinelor de inductie mi-ar fi utila.
     Am gasit aceasta schema care pare sa fie in regula, dar astept cateva pareri de la dvs. inainte de a trece la realizarea practica.
     Principiul este cel din imagine:
Link to post
Share on other sites
Când o ajunge și energia electrică să fie transportată wireless,atunci chiar că este sfârșitul lumii :rade:
Ajungea demult daca marile corporatii americane nu i-ar fi bagat bete in roate lui Tessla.
Link to post
Pentru teorii conspirationiste legate de Tesla exista sectiunile "perpetuum mobile" si "bodega", sunteti pe o sectiune tehnica, limitati-va deci la raspunsuri tehnice.
Andrei principiul este asemanator cu cel de la incarcatoaerele wireless, in fapt energia nu se transmite la distanta, ci practic este vorba despre 2 bobine pozitionate una langa cealalta, un soi de traf separat in 2 sectiuni, distanta nu poate fi mare pentru ca ai nevoie de cuplaj cat mai bun.
Link to post
 Bobina gata facuta pentru receptor  http://www.tme.eu/ro...r444030-16f3-g/, respectiv emitator  http://www.tme.eu/ro/details/wt525225-20k2-a1g/bobine-smd/tdk/wt525225-20k2-a1-g/
Intreg modulul receptor  http://www.tme.eu/ro...3245-15f5-5v-g/
O posibila sursa de inspiratie, pentru emitator  http://danyk.cz/induk.html
Asa cum spunea Marian, transferul de energie e posibil doar la mica distanta, de ordinul mm.
PS
Cu ceva vreme in urma, am vrut si eu sa construiesc asa ceva, pentru o camera Go Pro, dar din cauza spatiului foarte mic din interiorul carcasei, am preferat sa cumpar un modul emitator- receptor.  Dupa cum se observa, emitatorul e destul de complex, bobina e alimentata de o punte H, comandata prin drivere de un integrat dedicat, destul de complex. Mai simplu s-ar putea face o semipunte cu un IR2153 si doi mosfeti, iar la receptor, dupa redresarea tensiunii , folosita o sursa buck, pentru stabilizarea tensiunii de iesire. Cum in cazul tau, sarcina e nepretentioasa, cred ca se poate si fara stabilizare.
PS
O schema foarte simpla, tot cu IR2153.  http://radioskot.ru/publ/zu/skhema_indukcionnogo_zarjadnogo_ustrojstva/8-1-0-624
Edited by giongiu
Link to post
Din ce am cautat pe internet, am gasit schema atasata mai jos. Am verificat daca pot gasii piesele , iar singura problema este cu bobinele de transmisie si receptie ce sunt dintr-un tub de cupru de 13mm respectiv 10.5mm. Acestea ma gandesc sa le inlocuiesc cu bobine confectionate manual din cablu de cupru izolat, diametru sarmei fiind de 2,5mm.
Ce parere aveti ?
Link to post
Vezi ca e oleaca de emitator . Inteleg ca pe 1,6 Mhz . Daca aprinde un bec de 5 W ... nu e chiar o jucarie . Frecventa e la sfarsitul gamei comerciale de unde medii . Si e destul . Armonicile gen f/2 cad numai bine pe la mijlocul gamei ... Daca " reusesti " 1,71Mhz , interferezi cu Romania Actualitati ( 855 KHz ) ... In fine , e o posibilitate . Macar teoretica ... Altfel , s - ar putea nici montajelor tale sa nu le placa . In fine ...
Edited by gauss
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
