Jump to content
Sign in to follow this
FLORIN IORDACHE
schema tv china chassis P1470A03
http://powerforum.ro/ucp.php?mode=login
Înregistrare
Pentru a vă autentifica, trebuie să vă înregistraţi. Înregistrarea durează câteva secunde, dar vă va oferi facilităţi suplimentare. Administratorul forumului poate de asemenea să acorde permisiuni suplimentare utilizatorilor înregistraţi. Înainte de a vă autentifica, asiguraţi-vă că sunteţi familiarizat cu termenii noştri de folosire şi politicile asociate. Vă rugăm să vă asiguraţi că aţi citit regulile forumului înainte să navigaţi pe acesta.
Edited by Electronicserver
Share this post
Link to post
Share on other sites
Înregistrare
Va multumesc mult ! Gata m-am logat eu pe site-ul acela.....dar problema e ca o aveam si eu schema care era pe site-u...dar nu prea se potriveste la sursa...pentru ca sursa mea e facuta cu acest integrat  STRW 5653,iar pe schema mea si schema luata de pe site-ul acesta..... are sursa cu acest integrat STRW 6553A si nu stiu daca e acelasi lucru....adica daca e echivalent  STRW 5653 cu STRW 6553A  sau invers..... Va multumesc mult !!!!
Totusi daca are cineva o schema cu acest integrat  STRW 5653 in rog mult ca sa mi-o posteze si mie.
O seara minunata va doresc !!
Doamne ajuta !
Edited by FLORIN IORDACHE
Share this post
Link to post
Domnule Florin,nu cumva este o greșală,și e vorba de STRG 5653?
Share this post
Link to post
Nu,nu este  vorba despre STRG 5653 pentru ca schema acesta o aveam si eu...dar este vorba despre  STRW 5653 .
Dar nu ati citit si dvs pe acel linck de mai sus...adica pe forum ??? Am uitat sa va spun ce tv-u este,adica marca si model.
Tv Marca:  WESTWOOD   Model: HA5-14B . :reytre
Va multumesc pentru raspunsul acordat !!!
Share this post
Link to post
Va salut cu respect ! Daca nu aveti schema,atunci va rog sa-mi dati datasheet-ul la acest integrat STRW 5653 .
Aaaa,sau daca nu aveti nici acest datasheet la acest integrat STRW 5653,atunci dati-mi si mie un echivalent 100% la acest integrat STRW 5653 .
Astept un mic raspuns ! Va multumesc mult !
Share this post
Link to post
Dupa rusi echivalentul ar  fi STRG 6651 !!
Va multumesc !
uite aici
In schema dvs este STRG 5653 nu este STRW 5653.
Share this post
Link to post
undeva zice ca ar fi la fel cu fscq0565rt/0765/1265
Ok,am sa verific...Va multumesc! :reytre
Share this post
Link to post
dl florin,sunteti sigur ca ati notat corect tipul ci sursa?strw5653 si nu strw6553?nu de alta dar prea nu e in nicio schema!
daca e corect eu as pune 6553 in locul celui original,
s-ar putea sa nu functioneze-sau poate ca da!
Edited by palcu ion
Share this post
Link to post
In tv-ul meu este strw5653,dar am aflat intre timp ca se potriveste si strw6553a. :reytre
Deci eu am in tv-u ce este pe acest linck : http://powerforum.ro/viewtopic.php?f=25&t=1618&mobile=on .
sau aici : http://forum.microprocesoare.ro/index.php?topic=4911.0
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
