Blacksmith Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 Am un aparat de sudura in comutatie iar partea de redresare e facuta dintr-o punte cu 8 diode SR3060. Aceste diode sint duble si sint puse cate 2 (in total 4) in paralel. Din anumite motive eu trebuie sa schimb aceste diode cu ceva care sa se gaseasca la TME. Problema este ca nu inteleg cati amperi vine pe dioda compusa din punte. SR3060 zice ca are 30A, dar 30 e pentru o singura dioda sau pentru ambele ? Am gasit niste diode 60CPQ150 care au 60A. Si aici din nou aceeasi problema, nu stiu daca e pentru o dioda sau pentru amandoua. In datasheet parca ar zice ceva ca 60A ar fi pentru amandoua, deci 30A pe dioda. Dar parca tot nu sint sigur... Link spre comentariu
validae Postat Martie 8, 2016 Partajează Postat Martie 8, 2016 În al doilea caz este specificat clar curentul maxim de 60A pentru ambele diode fiindcă se menționează asta și în tabel (30A per leg) , deci și în primul caz este vorba de curentul însumat al celor două diode Link spre comentariu
Blacksmith Postat Martie 8, 2016 Autor Partajează Postat Martie 8, 2016 Asa ma gandeam si eu. Dar parca mi se pare putin doar 60A la un aparat de sudura.... Totusi aparatul a mers bine asa, suda bine. Diodele nu s-au ars in functionare ci la lipire cu un pistol prost. Link spre comentariu
